Guten Tag,
im Moment befindet sich meine Hybrid-Anlage im Aufbau. Es soll eine Vitodens 300W, Baujahr 2008 (Serien-Nr. 7199539803902102) mit Vitrotronic 200 an eine Wärmepumpenregelung der Vitocal 250-AH angeschlossen werden. Weiterhin sollen die Erweiterung EM-EA1 und die Erweiterung EA1 verbaut und angeschlossen werden.
Funktioniert die Steuerung und Regelung des alten Brennwertgerät Vitodens 300W mit der neuen Wärmepumpenregelung der Vitocal 250-AH?
Wer kann hier etwas dazu sagen?
Hartmut
Hallo hlehr,
eine Kommunikation zwischen den beiden Geräten funktioniert nicht. Die Wärmepumpe fordert den Vitodens aber bei Bedarf extern an.
