wie ist die funktionsweise bei Warmwasser und dem Durchlauferhitzer?
Wir benötigen eher selten Warmwasser, daher geht der Speicher teilweise runter auf 20 Grad. Nun ist mir aufgefallen, dass selbst im Sommer bei hoher Temperatur die Wärmepumpe dennoch den Durchlauferhitzer nutzt um die Temperatur auf 40 Grad zu erhitzen. Ist das normal?
Macht er das, weil die Temperatur vom Speicher so weit unten ist, oder wie?
In der Anleitung steht nichts dazu, da steht nur.
"Dieser Heizwasser-Durchlauferhitzer wird auch dann automatisch eingeschaltet, falls die Heizleistung der Wärmepumpe nicht ausreicht oder eine Störung an der Wärmepumpe vorliegt."
Bei 30 Grad im Schatten sollte die Wärmepumpe ja ausreichen, um das Warmwasser von 20 auf 40 Grad stellen, ohne Durchlauferhitzer, oder?
Vielen Dank.
Viele Grüße!
Hallo tobyias,
