Hallo ihr habt mir schon oft sachen erklärt könnt ihr mir noch einmal wissen vermitteln 😀
Es geht um die richtige Einstellung des Primärkreises!
Im Anhang befindet sich die Heizung und die Leitungen der Erdsonde Tiefe ca. 80m!
Die Primärseite kann maximal mit 10 Grad Vorlauf von der Sonde kommen oder?
Ist die Spreizung immer gleich Winter wie Sommer?
Z.b im sommer Vorlauf 10 grad Rücklauf 8 grad und Winter Vorlauf 2 grad Rücklauf 0 grad? Also immer zwei grad spreizung? Ist das so?
Was hat man ca. Im Winter Rücklauf? 0 Grad?
Kann auch öfters in die Minus grade gehen?
Mit was müsste es zurück kommen wenn -2 grad Rücklauf sind?
Mit der Durchflussmenge kann man die Spreizung regulieren?
Ab welcher spreizung sollte man die Durchflussmenge nachstellen?
Danke
Manuel
Hallo Manuel,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Hallo Manuel,
| 21 | |
| 2 |
