bei mir wird demnächt die 8 kw Vitocal 250 installiert.
Erst war ganz klassisch die Installation im Vorgarten geplant. Jetzt kam aber die Idee der Wandmontage.
Wenn ich nach Wandkonsolen suche, finde ich zwei Stück. Leider bei der einen keinerlei Tragkraft.
Die eine (ZK 02930) würde gehen, da die Ausseneinheit daraufstehen würde, die andere (ZK06016) leider nicht, da sie dadurch zu tief hängt.
Daher die Frage an die Experten, ist die ZK02930 geeignet für meine Ausseneinheit?
Wie ich mir das vorstellen würde, ist auf dem Bild zu sehen, welches ich angehängt habe.
Moin, diese Position würde ich mir persönlich direkt wieder aus den Kopf schlagen. Welcher armer Mensch soll da mal dran arbeiten wenn mal was sein sollte. Der WKD wird da nicht mit einer Leiter dran rum schrauben.
ZK06016: Einsetzbar bis zu einem Gewicht der Außeneinheit von 250 kg (Zubehör für Vitocal 252-A, 222-SI, 200-S, 222-S, 250-A)
ZK02930: für Vitocal Vitocal 200-S/-A
Damit mE eindeutig - siehst aber auch am Preisunterschied
Bei der Anbringung würde ich mir aber eher um den Sicherheitsabstand (seitlich Garage..), Kondensablauf (Siphon + Dämmung + Ablaufheizung) und Wartbarkeit Gedanken machen.
Machbar ist alles, aber auf einer "schiefen" Leiter zu hantieren um ggf Teile tauschen zu müssen wäre nicht meine präferierte Option.
lg Thomas
Wenn ich für die 250A 8 kW nach Wandhalterung suche lande ich bei der ZK06016 die bis 250 kg zugelassen ist.
Dein Außengerät wiegt 162 kg.
Ob sich allerdings ein Monteur bei der Einbausituation dann bereiterklärt Wartung, Reparaturen durchzuführen wage ich zu bezweifeln. Da müsste ja jedesmal ein entsprechendes Gerüst aufgebaut werden um sicher arbeiten zu können.
Und wie Thomas schon schreibt ist zu klären wie das Kondenswasser (frost-)sicher und den Vorgaben entsprechend abgeleitet werden kann.
Gruß Karl
Es besteht auch die Gefahr, dass sich bei einem Gasaustritt dieses in der Garage ansammeln könnte.
Danke für für die, größtenteils, sachlichen Impulse.
Wartung ist absolut nachvollziehbar :-).
Kondensat wäre wahrscheinlich das geringste gewesen, da man das Kondensat dann ins Haus hätte ableiten können ( hinter der Wand ist direkt ein Waschbecken mit Ablauf).
Austritt Garage hätte auch kein Problem darstellen sollen, da das Garagentor ca. 1,30 - 1,40 m entfernt liegt, sieht vielleicht näher auf dem Bild aus.
Propangas ist schwerer als Luft und es besteht ein Gefälle in Richtung der Garage.
Das Gas würde sich also wahrscheinlich Richtung Garage bewegen.
Da ist auch eine Entfernung von 1,40m nicht viel.
Wenn Kondensat in eine Abwasser-/Regenleitung/Kanal/Zisterne abgeleitet wird ist ein Siphon frostsicher einzubauen der verhindert daß evtl austretendes Propan nicht in in den Abwasserweg gelangt.
Ich glaube nicht daß das freihängend so einfach machbar ist.
Gruß Karl
Ich weiß, am besten geht man immer vom schlimmsten aus.
Aber, meine persönlichen Gedanken:
- Über wie viel Propangas reden wir?
- Würde dieses Propangas auch durch das meiste Zeit geschlossene Garagentor eindringen und falls ja, in welcher Konzentration?
- Dann wie hoch wäre die Konzentration in einem 35 qm ( ca. 91 qm³) dauerhaft belüfteten Raum?
| 13 | |
| 3 |
