ich habe eine Vitocal 242-G BWT 108 Wärmepumpe von Anfang 2009, Anlagenkonfiguration 2, lief seit 2013 ohne Probleme. Am Sonntag ist erst die Warmwasserbereitung ausgestiegen, gestern fiel die Sicherung der Regelung als ich sie auf Handbetrieb stellen wollte. Sie war erst angelaufen, hatte auf ca. 35 °C Vorlauf/27 °C Rücklauf geheizt und war dann ausgestiegen.
Jetzt wird die Fehlermeldung 68 "Pufferspeichersensor" angezeigt, mit dem Multimeter nachgemessen ca. 460 Ohm - also eigentlich in Ordnung. Was ist dann die Ursache und wie bekommt man das gelöst?
Schon mal danke für die Unterstützung!
Hallo Marcel_G,
460 Ohm entspricht einer Temperatur von -20°C. Ich gehe daher davon aus, dass der Sensor defekt ist und ausgetauscht werden muss. Die Bestellnummer des Sensors lautet 7450633.
| 10 | |
| 3 |
