Wärmepumpe 300 A und die Anbindung an den Sekundärkreis
Der Sekundärkeis der Wärmepumpe ist gem. Planungsanleitung in DN 32 auszuführen. Der verfügbare Durchlauferhitzer hat aber einen Durchmesser von DN 25, ebenso der Vorlauftemperatursensor als Fertigrohrstück aus Kupfer.
Wie sollte man verfahren?
Anschluss vor und nach dem Durchlauferhitzer wieder DN 32, oder danach mit DN25 weiter?
Vielen Dank für die Klärung
4 ANTWORTEN 4
Hallo Flolmgrund,
diese Frage kann ich dir aus der Ferne nicht beantworten, da dies immer von den Gegebenheiten vor Ort abhängig ist. Was sagt denn dein Fachbetrieb, der die Rohrnetzberechnung vorgenommen hat?
Wenn die Leitungsgröße zu klein gewählt wird und es später Probleme mit dem Mindestvolumenstrom gibt, ist eine nachträgliche Änderung schwierig.
Danke für deine Antwort. Logisch... Rohrnetzberechnung ist klar die Ausgangsgröße.
Nur... es gibt den Zuheizer in keiner anderen Dimension als 28mm. Es ist bei der Wärmepumpe auch ein Rohrstück mit 28mm CU Rohr für den Vorlauftemp.-sensor Sekundärkreis dabei. Somit die Reduzierung von DN 32 auf DN 25 unausweichlich!
Der Durchlauferhitzer stellt somit eine Engstelle, wenn auch eine sehr kurze, da. Das ist etwas verwirrend.
Viele Grüße Flo
Der Durchlauferhitzer ist nur in der Anschlussgröße enthalten. Dies liegt aber auch daran, dass er so oder so einen Widerstand darstellt. Selbst wenn der Anschluss eine Nummer größer wäre, ist der Widerstand im Gerät genauso groß.
Anstelle des Rohrstücks mit Vorlaufsensor kann dein Fachbetrieb auch einen Anlegevorlauftemperatursensor verwenden. Dann kann er direkt das Rohr in einer Dimension größer verlegen ohne reduzieren zu müssen.
Danke! Ich werde die Verjüngung kurz halten, dann klappt es!
