Wärmemengenzähler / Jahresarbeitszahl für Wärmepumpe mit Eisspeicher
System:
Vitocal 343-G BWT 301.B06 (6 kW)
Vitotronic 200 WO1C
VitroVitocell 100
NC-Box
Vitovent 300-F
Vitocomfort 200
Für eine Fördermöglichkeit sagt die BAFA: „Die Messung aller durch die Wärmepumpe abgegebenen Wärmemengen wird verbindlich gefordert.“
Die Vitotronic kann die Energiebilanz darstellen. Ist die Berechnungsfunktion der Jahresarbeitszahl bei der 343- G BWT 301.B06 integriert oder sind zusätzliche Wärmemengenzähler notwendig?
Für den Fußbodenheizkreis könnte man das mit einem Kompakt-Ultraschall-Energiezähler (Wärme/Kälte über M-Bus) an die Vitocomfort anbinden.
Wie sieht es mit dem Trinkwasser aus? Gibt es einen Zähler, der nach der neuen Trinkwasserverodnung geprüft und zugelassen ist?
Ferner sollten alle Zähler per M-Bus an die Vitocomfort-Zentrale.
Wer kann wir weiterhelfen?
Hallo NTT,
in die Regelung der Wärmepumpe ist eine Wärmemengenzählung (Energiebilanz) integriert. Diese ist für die Förderfähigkeit nach dem Marktanreizprogramm ausreichend. Hier werden die Warmwasserbereitung und der Heizbetrieb separat gezählt bzw. berechnet.
Im nachfolgenden Link findest du alle von uns geprüften Drittanbieter, wo wir dir garantieren können, dass die Anbindung auch für die PV-Eigenstromzählung funktioniert.
Beste Grüße °fl
Hallo NTT,
Beste Grüße °fl
