meine WP Vitocal 300-G (BWC 110) mit E-Stabeinsatz in der Wärmepumpe, einem Heizwasserpuffer (400l) und 390l WW-Puffer bricht bei Anforderung der 2.Solltemperatur (Legionellenschutz) bei ca. 55 Grad C ab. WW mit elektro ist freigegeben, der E-Einsatz in der Wärmepumpe steht auf Stufe 3-Freigabe und die Hysterese ist auf 10K voreingestellt. Also eigentlich doch alles richtig, oder? Die normale WW-Temperatur steht auf 50 Grad.
Auch eine einmalige Heißwasseranforderung von 60 Grad bricht nach längerer Zeit bei ca 55 Grad ab. der Temperatursensor im WW-Speicher ist oben und in der Wp auch auf "oben" eingestellt. Der heizstab funktioniert auch, wenn man ihn in der Anlage mal manuel anstellt.
Woran kann das liegen? Mit Nutzung des E-Einsatzes in der WP müssten doch locker 60 Grad zum Legionellenschutz erreicht werden.
Vielleicht weiß ja jemand Rat...
Vielen Dank
Verzichte auf diese Legionellenfunktion.
Legionellen sind ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.
Damit du überhaupt was von dieser Schutzmaßnahme hättest müsstrst du ZEITGLEICH alle Warmwasserzapfstellen spülen.
Laß Warmwasser mit um die 50° durchlaufen........im Ein /Zweifamilienhausbereich gibts kein Legionellenproblem .( Sofern kein Trinkwasser Ausdehnungsgefäß eingebaut ist)
11 | |
10 | |
