An das Viessmann Team,
aktuell wird bei mir eine WP Vitocal 250-AH HAWO-AC 252 A16 mit der Ausseneinheit Vitocal 25x-A AWO-AC-AF 251.A13 mit Vitocell 100-V CVWC und Vitocell 100-E SVPB-400-SD, Erweiterung EA-1. Bestand: Vitodens 300,Vitoconnect ViCare App, PV Anlage 6,6 KWp, Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP5.0-3AV-40. Stromspeicher 7,5 KWh von BMS
Nun meine Frage: Wie binde ich am besten die PV Anlage an die Wärmepumpe an? Geht da Viessmann SmartGrid? Vielen Dank!
Hallo CG2,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die Anlage ist installiert und ich warte jetzt noch auf die Abnahme von Viessmann. Habe mir noch eine GridBox geholt, um das Ganze via App zu sehen. Die GridBox sollte ich wahrscheinlich erst in Betrieb nehmen, wenn die Anlage aktiv ist? Danke!
Oh, das ist nicht gut. Wie kann ich dann die WP über eine App sehen? Wieso geht das nicht über die GridBox? Laut Produktinfo soll man damit die Komponenten (siehe Bild) visualisieren können.
Ja, die Visualisierung erfolgt über das Energiemanagement. Du benötigst die Energiemeter von uns. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Ja, der passt. Wenn es aber um Smart Grid geht, benötigst du nicht unbedingt einen Energymeter. Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
- Verdichter AUS
Ich meinte die GridBox zurückgeben……
Ich stelle mir vor das WP System, PV Speicher, PV Anlage und Hausstromverbrauch irgendwie auf einer App sehen. Die ViCare Thermostate und die Bestandsheizung Viessmann Vitodens 300 sehe ich über Vitoconnect. Die PV Anlage aktuell über die SMA Energy App. Alles in einem wäre toll, daher hatte ich die GridBox geholt, die ja leider nicht geht.
Hallo CG2,
- Verdichter AUS
Die Gridbox kann nicht mit der Vitocal 250-AH verbunden werden.
Ja, bei den Vorgängerwärmepumpen. Bei der neuen Regelungsgeneration ist das Energiemanagement bereits enthalten. Hier kannst du dieses und PV-Funktion nutzen, indem du einen Energymeter am Netzanschlusspunkt und einen in der PV-Zuleitung installierst.
Also SmartGrid quasi wieder verkaufen, da nicht nutzbar. Korrekt? Stattdessen 2 Energymeter. Welche sind empfehlenswert und wie visualisiere ich das dann? Sorry….viele Fragen. Thx!
Alles klar, dann probiere ich das mal!
Vielen Dank!
Letzte Frage: Wäre das der richtige Energymeter? Dann könnte ich den 2x bestellen und probieren den SmartGrid zuzugeben. Danke!
- Verdichter AUS
| 18 | |
| 3 |
