Vorlauftemperatur niedriger als der Wert auf der Heizkurve
  • die WP müsste laut Heizkurve bei 9,5 Grad Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von ca. 30 Grad haben. Es sind aber nur 23 Grad. Heizgrad 1 und 2 sind auf 22 Grad gestellt und im Haus sind nur 20 Grad, wir wollen 22 Grad mindestens und alle Thermostate sind voll aufgedreht.
  • zudem verbraucht die WP zu viel Strom
  • Vitocal 200 S, Bungalow mit 110 qm
4 ANTWORTEN 4
Hallo Amazonas,
ich empfehle dir, deine Anlage einmal überprüfen zu lassen. Der Verdichter hat ein extrem hohes Taktverhalten.
Herzlichen Dank 🙂
Anruf von Vießmann: die neu in Betrieb genommene WP ist noch gar nicht eingestellt, das wird nun nachgeholt. Sie wurde einfach nur angemacht und fertig 😉
Ich werde berichten wie es ausgeht, denke dass sie danach prima laufen wird wie vorgesehen 🙂
nun habe ich am 12. Dezember einen Termin vom technischen Viessmann Dienst bekommen.
Das Schraderventil wurde bei der Installation im Oktober 2023 nicht entfernt. Das erklärt den vierfachen Stromverbrauch der WP.
Das soll nun am 12. Dezember entfernt werden.
Ich berichte wie es ausgeht 🙂
Danke für die Info. 🙂
