Vorlauftemperatur entspricht nicht der Heizkurve
Hallo Community,
wir haben eine Vitocal 200-S AWB Wärmepumpe mit FBH.
Ich beobachte in der ViCare App folgendes:
Lt. Heizkurve sollte bei einer Außentemperatur zwischen 10-20° die Vorlauftemperatur zwischen 23-27° liegen.
Lt. Gerätestatus liegt die Vorlauftemperatur allerdings bei über 38°, Rücklauftemperatur bei knapp unter 38° (Siehe Screenshot).
Ist das so in Ordnung?
Bzw. wie erklärt sich das oder was ist zu tun/prüfen?
Gefühlt ist es im Haus auch zu warm.
Btw.: Aktuell stehen alle Raumthermostate auf „Schneeflocke“, da auch so die Innentemperatur über 20° liegt.
Besten Dank vorab.
Hallo Frank-Tailor,
da die Warmwasserbereitung auch über den Sekundärvorlauf vorgenommen wird und die Vorlauftemperatur des Heizkreises ebenfalls darüber erfasst wird, ist es normal, dass die Temperatur dort höher angezeigt wird. Ich empfehle dir, bei einer Reduzierung über die Einstellung der Heizzeiten oder Betriebsart zu reduzieren und nicht über die Raumthermostate. Denn dann heizt die Anlage unnötigerweise auf und es wird nichts abgenommen.
Hallo Frank-Tailor,
