Hallo zusammen
Ich habe eine vitocal 250a und 2 Heizkreise FBH UND RADIATOREN
Ich habe die Warmwasser Temperatur auf 53 Grad gestellt.
Bei Außentemperaturen um die 0, schafft sie diese aber anscheinend nicht..
Bei wärmeren Temperaturen, so um die 8 Grad, wird die soll Temperatur erreicht..
Habe ich einen Denkfehler?
Danke
Hallo Christian,
die 53 Grad muss sie locker schaffen. Eigentlich hat die Warmwasserbereitung auch Vorrang vor Heizbetrieb. Es gibt aber m.W. einen Parameter zur Einstellung der maximalen Zeitdauer für die Warmwasserbereitung. Ist diese erreicht, bricht die Warmwasserbereitung auch ohne erreichen der Zieltemperatur ab. Ggf. siehst du hierzu eine Meldung in ViGuide bzw. sollte dein Fachbetrieb die Parameter einsehen/ändern können.
Schau mal in ViGuide unter Dokumentationen/Ereignisprotokoll ob du eine Meldung diesbezüglich hast.
Ok.. Das dachte ich mir ja auch dass sie diese locker erreichen muss..
Nur nochmal zum Verständnis :
Ich habe eine Friwa an meinem Warmwasserspeicher dran..
Dann ist die Einstellung für Warmwasser in der vicare app doch dann auch die Temp.Einstellung Für den Heizkreise.der Radiotoren..? .
Ich habe keine Friwa, sondern WW-Speicher und Heizungspuffer getrennt. Da könnten die Einstellungen auch anders sein. Insofern will ich hier nichts Falsches sagen, aber 53 Grad WW sollte sie bewerkstelligen.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
