Vorlauftemperatur Vitocal 300 zu hoch
Hallo Zusammen, wir haben seit 2007 eine Vitocal Erdwärme mit Außensensor in einem gut isolierten Haus, nur Fußbodenheizung. Bis letzte Woche waren wir sehr zufrieden, dass das System trotz gute Heizleistung so sparsam läuft. Da war die Anlage defekt. Nach Rücksprache mit Vissmann hat der örtliche Installateur den "Vorwellen-Sanftanlasser" ausgetausch. Obwohl alle Kundenseitigen Einstellungen und die Thermostate unverändert sind, wurde es im Haus innerhalb von 20 Stunden tropisch heiß. Offenbar steht die Vorlauftemperatur auf 52 Grad bei 8 Grad Außentemperatur. Wir haben alle Thermostate runter gedreht , die vorhandenen Drehknöpfe für Standart und abgesenkte Temperatur maximal erniedrigt und über das Manue "Raumtemperatur zu hoch" die Einstellung um 3 Grad gesenkt. Jetzt ist es etwas angenehmer, aber immer noch zu warm. Trotzdem ist die Vorlauftemperatur weiterhin über 50 Grad.
Vorher war sie bei Außentemperaturen über -2 Grad eher bei 25-30Grad! Nur bei extremem Frost konnte man spüren, dass der Fußboden deutlich warm ist.
Können wir da noch was ändern oderg ibt es da eine Einstellung, ev im Installateurmenue, die verstellt bzw auf werkseinstellungen zurückgesetzt wurde?
1 ANTWORT 1
Hallo Ela2007,
hier sollte einmal die Heizkennlinie angepasst werden. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
