ich habe schon seit 14 Jahren diese Erdwärme Heizung in Verbindung mit einem Solarkollektor.
Die Anlage läuft zufriedenstellend.
Was ich immer schon mal wissen wollte:
Kann der Solarkollektor allein das "Warmwasser" auf über 50 Grad erhitzen?
In der Beschreibung der Wärmepumpe steht drin, das sie ohne Heizstab das nicht kann.
Im Gespräch mit anderen Hausbesitzern höre ich immer, das die Solarkollektoren es über 50 Grad schaffen.
Ist meine Anlage falsch eingestellt oder erzählen die anderen Mist?
Hallo Tango,
wenn die Kollektorfläche zum täglichen WW passt, hat man im Sommer eher das Problem, dass das Wasser mehr als 60 Grad bekommt.
Wenn das von Anfang an nur 50 Grad hatte, ist vielleicht die Auslegung falsch.
Wenn das über die Jahre weniger geworden ist, muss evt.l der Frostschutz getauscht werden und die Anlage gespült werden.
Hallo Tango761,
ich meine auch das es am Anfang wärmer war. Anfangs habe ich mich allerdings weniger für die Funktionsweise der Heizung interessiert. So dass ich von da keine Zahlen von Vor- und Rücklauftemperatur (Solarkreislauf) habe.
Die Anlage wird jährlich gewartet. Der Frostschutz ist 2021 das letzte mal getauscht worden.
Den Druck kontrolliere ich auch immer selbst. Wenn der zu weit fällt, wird vom Kundendienst gespült.
7249171901445101
Danke, prüf bitte mal, wie hoch die "Warmwasser-Speicher maximal" Temperatur eingestellt ist. Auf diesen Wert heizen die Sonnenkollektoren auf.
das steht auf 70 Grad.
so, das Problem scheint gelöst. Ich hatte nochmal meinen Heizungsfachmann da.
Wir haben nochmal gespült (entlüftet), gereinigt und 4 bar auf die Solarleitung gemacht.
Die WW-Temperaturanzeige steht jetzt schon mal bei 62 Grad (oben und unten) obwohl es teilweise bewölkt ist. Solche Werte habe ich bewusst noch nicht gesehen.
Vielen Dank für die Beratung.
Noch zwei kleine Verständnis-Frage am Rande:
Gibt es bei meiner Ausstattung sowas wie einen idealen Dusch- bzw. Badezeitpunkt am Tag, der am kostengünstigsten ist?
WW steht von Abends bis morgens 11 Uhr auf "oben" und nachmittags auf "normal".
D.h., wenn ich abends dusche, ist zumindest bei Sonnenschein ein Teil des WW-Speichers vom Solarkollektor erhitzt. Richtig?
Gibt es sowas wie eine Checkliste für die Wartung einer Vitocal 242-G?
Am größten ist die Einsparung, wenn die Wärmepumpe nicht nochmal Warmwasser machen muss, bis die Sonne am nächsten Tag den Speicher aufheizt. Ansonsten ist es wärmepumpenseitig gesehen bei deiner Anlage egal, da es sich um eine Solewärmepumpe handelt und die Primärtemperatur zu jedem Zeitpunkt am Tag annähernd gleich ist.
Eine Wartungscheckliste findest du in der Serviceanleitung ab Seite 101.
12 | |
8 | |
6 |
