ich versuche seit Tagen über die Vitogate300 in Verbindung mit der Vitotronic 200 TYP WO1C Datenpunkte für den HK1 zu setzen.
Auslesen von Datenpunkten läuft ohne Probleme. Entweder ich habe ein Problem beim Schreiben oder in der Codierebene 1 ist ein Paramenter falsch gesetzt.
Anbei die Parameter:
7011: Bit 1,2 & 3
7012: 2
7014: 0
7019: 1
Setzen möchte ich z.B. die Vorlauftemperatur Datenpunkt HO-4 und habe hierzu folgende Parameter über Modbus gesetzt:
1.: Betriebsart HO-74:
- IO-Adresse = 73
- Befehl 6 (Write Singe Register 0x06)
- Datentyp 16-bit unsigned integer
- Sakalierung: Keine
- Wert: 100
2.: Vorlauftemperatur HO-4
- IO-Adresse = 3
- Skalierung: 100
- Wert: 1900 (Für 19 Grad)
Kann mir hier jemand Helfen bzw. hat eine Idee wo mein Fehler liegen könnte? @Flo_Schneider : Kannst du hier vielleicht helfen?
| 17 | |
| 2 |
