Vitocell 060a brummt I'm Betrieb
Die verbaute Wärmepumpe brummt im Betrieb sehr stark. Hat jemand eine Idee?
9 ANTWORTEN 9
Transportsicherungen sind entfernt ?
Falls es bei der WP welche gibt. RTFM -  Montageanleitung ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hi vielen Dank,
Aber eine Transportsicheru g ist nicht vorhnaden
Gruss
Peter
Hallo Mpeter,
was wurde diesbezüglich schon geprüft? Wurde einmal eine Sichtprüfung beim Kältekreis vorgenommen? Eventuell kommt dies durch die Vibration eines Bauteils.
Der Installateur und auch Viessmann waren vor Ort. Aber leider ohne Erfolg
OK, teil mir bitte einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hi, die Seriennummer : 772033020283317
Peter
Die Nummer muss 16-stellig sein.
Sorry:
7720330202833127
Der Einsatz liegt schon fast 3 Jahre zurück. Damals hat die Isolierung vom Verdichter vibriert und dies wurde vom Techniker auch behoben. Hier empfehle ich dir, dies nochmal vor Ort prüfen zu lassen. Gerade wenn die letzte Überprüfung dazu solange zurückliegt.
