Vitocall 300G Verdichter läuft nicht wieder an
Hallo
Bei unserer Vitocall 300G läuft der Verdichter kein zweites Mal an.
Nach Einschalten der Anlage steht in der WP-Diagnose folgendes in der InfoZeile:
1) 0000 0000 010C ...direkt nach einschalten
2) 0100 0000 010C ...nach einigen sekunden
3) 0100 4900 010C ...nach weiteren ca 20 sekunden, der Verdichter springt an und die Heizung macht was sie soll
4) 0100 0800 010C ...nach einigen Minuten oder bei Erreichen der Temperatur vom Warmwasserkreis, Wärmepumpe geht aus
(Heizkreis noch immer kalt)
5) 0100 0000 010C ....nach ca 60 sekunden  (laut Anlagenübersicht arbeitet der Verdichter allerdings wieder) Verdichter bleibt aber aus.
Wenn man die Anlage ca 5 Minuten ausschaltet und danach wieder in Betrieb nimmt, wiederholt sich der Vorgang.
Telefonischer Kundendienst meinte das die Platine defekt ist.
Platine (X4) kann ja eigentlich nicht defekt sein,da sich sonst der Verdichter nach Einschalten der Anlage nicht in Gang setzen würde.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Frathi,
hier sollte dein Fachbetrieb die Verdichteransteuerung prüfen. Die Ansteuerung verläuft von der Grundleiterplatte über den EEV-Regler zum Verdichterschütz. Am Stecker X4 auf der EEV-Leiterplatte kommt die Ansteuerspannung an und wird auch darüber zum Schütz weitergegeben.
Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl
Hallo Flo
Die Spannung an X4 liegt an bis zum ersten abschalten des Verdichters.
Wenn man die Anlage ausschaltet und nach 5 Minuten wieder einschaltet liegt die Spannung an X4 wieder an?!
Wenn der Regler defekt wäre dürfte dies ja nicht der Fall sein..
Frathi
Hallo Frathi,
deine Regelung möchte, dass der Verdichter wieder arbeitet. Dies wird wie du geschrieben hast, auch über das Bedienteil dargestellt. Dementsprechend muss geprüft werden, wo die Ansteuerspannung für das Verdichterschütz verloren geht. Kommt sie am Schütz an, kann auch dieses defekt sein.
Beste Grüße °fl
