UPDATE: Vitocall 333-g brummt bei WW Aufbereitung
Hallo Zusammen,
Meine Vitocall 333g g brummt sehr laut:
nur bei WW Aufbereitung
nur unter Last (ab 55% hörbar, ab 75% laut, ab 85 extrem laut)
dabei wird die RL Heizung sehr warm und auch VL wird warm
umschaltventil klickt nur sehr leise, Brummen kann ich nicht wahrnehmen, da das ganze Gerät brummt
die Schwingungen kommen alle vom verdichter, übertragen sich auf die Bidenplatte der Heizung und über den RL in die Fusbodenheizung des ganzen Hauses.
das Ganze seit Beginn der Installation.
nun habe ich den leisen Verdacht, dass dieser rote Kasten, das Umschaltventil, nicht voll umschaltet, sondern etwas blockiert und das der Übeltäter sein kann. Dass der Verdichter dermaßen vibriert, verstehe ich nicht wirklich.
dazu kommt:
bei einem Ausfall in diesem Jahr (Sommer) wurde der Heben des Umschaltventils umgelegt, Aber eine WW Aufbereitung ist dennoch gescheitert.
ich bin für Tipps und Fragen gern zu haben um möglichst eingrenzen zu können.
vielen lieben Dank dafür im Voraus.
6 ANTWORTEN 6
Bildupdates nachgereicht
Hallo PeterMeyer3a,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Seriennummer 7377462201503120
Danke, wo wird denn die Wärme hingebracht, wenn der Speicher nicht erwärmt wird? Ist der Vorlauf des Heizkreises sehr warm? Was wurde durch deinen Fachbetrieb bereits geprüft?
Der Speicher wird erwärmt, ganz normal.
der Rücklauf zur Fußbodenheizung wird sehr warm, Vorlauf nur Handwarm
temperaturverlust des Speichers pro Stunde bei Nichtnutzung 0,5-0,6 Grad
getauscht wurde die Umwelzpumpe der Sole, Inverter (letzterer weil defekt)
Brummen bisher ohne Erfolg beschrieben.
Das kann dann ja eigentlich nur Übertragungswärme sein. Ich empfehle einmal eine Überprüfung vor Ort. Setz dich dafür mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser kann, sollte er Unterstützung benötigen, auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienst damit beauftragen. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
