Ich habe seit knapp 5 Jahren eine Monoblock-Wärmepumpe von Viessmann in unserem Neubau. Diese Anlage ist seitdem immer wieder defekt, u.a.:
Danke, dass das Kältemittel, welches vom Kältekreis abgesaugt wird, nicht wieder eingefüllt wird, ist normal. Es wird immer neues, aufbereitetes Kältemittel eingefüllt.
Wann wurden denn die Ventilatoren getauscht? Ein Servicetechniker von uns war bisher noch nicht an deiner Anlage. Wenn es sich bei dem Objekt um einen Neubau oder eine komplette Sanierung handelt, dann lag die Garantie der Anlage bei 5 Jahren und somit bis Anfang/Mitte 2022.
Hallo Eckehard1,
Hallo Flo_Schneider,
7637602701006113
beste Grüße
Eckehard
Guten Morgen, das ist korrekt, aber finanziell für den Kunden immer sehr heftig. Jetzt ist laut Servicefirma vor Ort die Anlage wieder defekt. Ein HD-Sensor. Damit muss natürlich wieder Kältemittel neu eingefüllt werden... 4.916,13Euro stehen im Moment im Raum ! Ich glaube es ist nicht falsch, wenn ich behaupte, dass diese Anlage ein Kostenmonster ist und das schon innerhalb der ersten Jahre - Bj 2018. Die Ventilatoren wurden im Frühjahr 2023 eingebaut/getauscht vom Installationsbetrieb. Nach Intervention meiner Seite wurden sie auf Kulanz getauscht. Montage musste ich zahlen. Viessmann sollte sich überlgen, eine Garantieverlängerung anzubieten, wie es auch mancher Autohersteller macht. Das ist wenigstens überschaubarer.
Beste Grüße
Ecki
Auch eine Garantieverlängerung ist eine Kulanz. Hier muss sich dein Fachbetrieb diesbezüglich mit der für ihn zuständigen Niederlassung in Verbindung setzen. Die Kollegen dort prüfen anschließend, ob dem eventuell stattgegeben werden kann.
Das ist schon klar - nein, ich meinte, dass manche Hersteller gegen einen gewissen Betrag pauschal jährlich die Garantie verlängern. Denn das Thema „ständige Defekte“ tut mich als Kunden mehr als beunruhigen. Von einer sorgenfreien Anlage bin ich mit diesem Produkt weit entfernt.
Diese Möglichkeit gibt es seit einigen Jahren, dass beim Bestellen der Anlagen, eine Garantieerweiterung mit erworben werden kann.
🙈und warum sagt mir das keiner? Nicht Viessmann, nicht Fachbetrieb. Nun versendet Viessmann soviel Werbung und das ist nicht dabei? Schade - könntest du das noch organisieren?
Grüßle
Ecki
Das ist nur bis zu 6 Monaten nach Auslieferung buchbar. Es war aber auch erst neu, als du deine Anlage schon hattest. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dies noch nicht.
11 | |
