ich hätte da mal eine Frage. Bei uns wurde vor kurzem eine Vitocall 250 A + 300 L TWL Pufferspeicher installiert, soweit alles gut. Unser Installateur hat dann die bestehende Thermosolaranlage mittels Viessmann Solar-Divicon PS10 und Sorel MTDC (versucht) einzubinden. Das MTDCund die Solar-Divicon funktionieren auch (Pumpe gibt Lebenszeichen und läuft).
Was mich allerdings wundert ist das von der Wärme aus dem Thermosolar nicht im Pufferspeicher ankommt (Bsp. Thermosolar < 60°C, Speicher bleibt unbeeindruckt und wird nur beheizt wenn der Verdichter an geht), müssen hier noch Einstellung an der IDU-A Modular V052 bzw. Vicare App vorgenommen werden?
Vielen Dank für die Hilfe
Gibt es ein Installationsschema, aus dem zu sehen ist, wie genau die Komponenten miteinander verbunden wurden, wo der Solarkreislauf einspeist etc.?
Welche Einschalthysterese ist für die Solarthermie eingestellt?
Bei mir zeigt die Divicon z.B. die Kollektortempetatur an sowie die untere Pufferspeichertemperatur. Sobald die Kollektortemperatur 5°K über der unteren Puffertemperatur liegt (Standard = 8°K), schaltet sich die Solarkreispumpe ein und beheizt den Pufferspeicher.
In der ViCare-App habe ich als Option für den Heizbetrieb "Bivalent Parallel" eingestellt.
Dito: Das sind auch meine Einstellung (
„Bei mir zeigt die Divicon z.B. die Kollektortempetatur an sowie die untere Pufferspeichertemperatur. Sobald die Kollektortemperatur 5°K über der unteren Puffertemperatur liegt (Standard = 8°K), schaltet sich die Solarkreispumpe ein und beheizt den Pufferspeicher.
In der ViCare-App habe ich als Option für den Heizbetrieb "Bivalent Parallel" eingestellt.“)
Wie im ersten Beitrag erwähnt habe ich aber nicht das Gefühl das damit der Speicher erwärmt wird, wenn mir das MTDC mehr als 60^C anzeigt aber der Speicher ganz gemächlich bei 50/52 stehen bleibt kommt mir das komisch vor.
Bleibt meine Frage offen, wie die Solarhysterese bei dir eingestellt ist und nach welchem Schema installiert wurde?
Welche Temperaturen sind denn seitens WP für Wasser und Heizung eingestellt?
Okay, ich verstehe und versuche so gut es geht zu Antworten ist jetzt nicht grad mein Fachgebiet.
Temperatur WP Heizung (FB) 19^C, WW 52^C
Solarregler Tmin1S1=35^C, DeltaT Solar S26^C/4^C, TmaxS285^C, TmaxS3 aus
Mit dem Schema brauch ich ein wenig genauer was Du brauchst/meinst
So schaut das bei mir verbaute Schema aus:
Meiner Meinung nach passt das nicht!?
Wo soll da die Einbindung der Solarthermie sein?
Vielleicht mag ja mal noch ein "richtiger" Experte was dazu sagen?
Was soll ich sagen, dass Schema wurde mir per Mail vom Installateur so zur Verfügung gestellt, es passt aber zu meinem Eindruck das die Solarthermie zwar läuft aber aktuell nichts bewirkt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ich dachte es liegt nur an den internen Einstellung das dass Signal Thermosolar aktiv dazu führt das der Speicher aufgeheizt wird, dem ist aber nicht so.
Schick doch mal deinem HB mein Schema zu und bitte diesen um Stellungnahme?!
Am Montag wird ein Mitarbeiter des HB vorbeikommen und sich das anschauen. Mal sehen was dabei rauskommt.
| 13 | |
| 3 |
