Hab seit Anfang dieser Woche die neue Software auf gespielt bekommen. Was sind die Änderungen.
Was ich gesehen habe kann ich im Service Bereich viele Einstellungen machen. Viessmann hat zum Beispiel der externe Heizer sofort deaktiviert. so dass er nur im Notbetrieb fahrt.
In die Bedienung Anleitung steht nichts von dass. Gibt es Unterlagen die die neue Software unterstutzen.
Welche Version hast du denn bekommen???
Ich hatte 2305 jetzt 2323 wenn ich dass gut ablese.
Du hast wohl die SW 2323 bekommen. Mir hat Viessmann auch den externen Heizer für Warmwasser und Heizungswasser deaktiviert und hat gemeint dass dann halt das Aufheizen am Morgen nach der <nachtabsenkung etwas länger dauert.
Hier die einstellbaren Parameter, ich weis aber nicht ob die Liste komplett ist.
Einstellungen der Parameter:
Allgemein
869.0 Offset Außentemperatur
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe
1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe
1100.2 Standardwert
2498.0 Art Heizungspumpe
2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung
Heizkreis 1
933.3 Vorrang Trinkwasser HK1
933.6 Regelung Typ
933.7 Raumtemperatur Korrektur
1102.0 min Heizkreispumpe
1102.1 max Heizkreispumpe
1102.2 Standardwert
1192.0 Vorlauf min
1192.1 Vorlauf max
1395.0 Sommersparschaltung Freigabe
1395.1 Temperaturgrenze
1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2405.0 fester Sollwert Kühlen
2421.0 Temperatur Offset Kühlen
2452.0 Offset Kühlen
2452.1 Hystere Kühlen
2499.0 Art Heizungspumpe
Heizkreis 2
934.3 Vorrang Trinkwasser HK1
934.6 Regelung Typ
934.7 Raumtemperatur Korrektur
1103.0 min Heizkreispumpe
1103.1 max Heizkreispumpe
1103.2 Standardwert
1193.0 Vorlauf min
1193.1 Vorlauf max
1396.0 Sommersparschaltung Freigabe
1396.1 Temperaturgrenze
1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2406.0 fester Sollwert Kühlen
2422.0 Temperatur Offset Kühlen
2453.0 Offset Kühlen
2453.1 Hystere Kühlen
2500.0 Art Heizungspumpe
Warmwasser
497.0 Betriebsart Zirkulation
497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion
497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb
497.3 Zykluskonfig
497.4 Dauer Zyklus
503.0 Verbrühschutz
504.1 min Limit Speichertemperatur
504.2 max Limit Speichertemperatur
504.4 effizienter unterer Grenzwert
504.5 effizienter oberer Grenzwert
873.0 Aktivierung Legionellenschaltung
874.0 Temperatur Legionellenschaltung
874.1 Dauer Haltetemperatur
875.0 Start Zeit Legionellenschaltung
875.1 Start Zeit Legionellenschaltung
876.0 Wochentag Legionellenschaltung
1085.0 Hystere WW Einschaltwert
1085.1 Hystere WW Ausschaltwert
1087.0 max Brauchwasser Ladezeit
1087.1 Brauchwasserwartezeit
1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.1 Standardwert
3029.0 Modus Warmwasserbereitung
3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert
3066.1 Zeitrahmen
3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort
3069.0 Wert
Zusätzlich noch Aktorentest, Anzeige Kältekreislauf
... und wurde die vorort oder remote aufgespielt ?
Er (Viessmann Holland Mittarbeiter, nicht dass Fachbetrieb) hat es Morgens von zu Hause aufgespielt und ist dann zu uns gekommen ob alles funktioniert gegen 8 Uhr. Haben dass so verabredet weil es die ersten Anlagen in Holland sind. Und er wollte dass mal ansehen natürlich. Alles mit sein Rechner. Nichts Automatik von Viessmann Central was normal sein soll mit Unterlagen. Da hat Viessmann noch was zu tun. Automatisieren und Unterlagen der Änderungen im Software schicken. Viessmann ist da eine Ausnahme im automatschen Updates!!!!!!!
Ja, bei uns in Österreich ist es ähnlich. Ich habe das Update vor Ort bekommen. Der Viessmann Techniker hat gesagt es ist zu riskant im Winter (nur) über Internet aktualisieren.
Hallo VliesMann1, Hast du auch den 2C Unit HK1 Radiatoren ins Nebenhaus damals für mein Vater und jetzt vermietet (Kleine Bauernhof umgebaut)und HK2 für den Fußboden wo wir selbst wohnen früher den Stall. Bei mir ist WW gegen 3 Uhr fertig 300 Liter 50 grad und um 6 wird HK1 von 16 nach 21 Grad steigen HK2 steht immer auf 21. Ich fahre jetzt noch ohne Zimmerthermostate. Die 2 Vitotrol 300 werden noch nachgeliefert. Ich sehe da noch ein par Probleme. Die Thermostate werden dass wahrscheinlich maskieren sonnst hatte ich schon viel mehr Bemerkungen gesehen.
Hallo Cyril,
Ich habe die Vitocal 252A mit 10 KW und nur einem Heizkreis. 9 Heizkörper mit ViCare Thermostatventilen, BAD und WC Fußbodenheizung mit RTL (return temperature limiter) Ventilen. Die Wärmepumpe hat einen 190l Warmwassserspeicher eingebaut. Warmwassertemperatur ist auf 50 Grad von 5h-20h gestellt.
Zusätlich habe ich das ViCare+ abonniert.
Funktioniert alles sehr gut.
Viele Grüße aus Österreich !
Kann man die hier genannten Parameter mit der SW 2323 tatsächlich an der Anlage im Servicebereich selbst ändern, also ohne dass man Fachhändler ist?
Ich werde den Upgrade auf SW 2323 aber noch nicht machen lassen. Da kann immer was schief gehen und das möchte ich im kalten Winter nicht riskieren. Aber dann halt im Frühjahr.
Gruß Peter
Ja da kann Man alles andern am Innenunit. Eine Beschreibung oder Anleitung sollte sehr hilfreich sein aber ist nicht da. Viessmann muss den update machen also wenn etwas schief geht kann er dass sofort beheben. Bei mir ging es problemlos
| 16 | |
| 3 |
