In unserem renovierten, energetisch sanierten Haus, ist eine Vitocall 200 S eingebaut, mit einer neuen Fussbodenheizung.
Die Heizkurve steht aof 0,4 Niveau -5, die Zimmertemperatur ist auf 20 grad eingestellt. Die Vorlauftemperatur steigt auf 59 grad, so das wir den Notaus betätigt haben.
Was läuft hier schief
Hallo @Wald007!
Einiges, aber ohne die eingestellten Parameterwerte und die gemessenen Sensorwerte zu kennen, können wir auf die Entfernung vermutlich nicht helfen. Es kann alles von einem defekten Sensor über eine defekte Platine bis zu einer falsch eingestellten Hysterese und einer falsch eingestellten minimalen bzw. maximalen Vorlauftemperatur sein.
Eine Möglichkeit besteht darin alle Diagnose Bildschirme aus der Steuerung zu Fotographieren und hier einzustellen. Der schnellere Weg ist aber vermutlich den HB zu verständigen und zur Nachbesserung zu verpflichten.
Gruß Gwyn
Hallo Wald007,
wo hast du denn abgelesen, dass die Vorlauftemperatur so hoch angestiegen ist? Bei der Warmwasserbereitung steigt die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis auch hoch an. Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hi, wir reden über eine Vitocal 200-S, AWB-E-AC 201.D16 mit der Herstellernummer 7733738306542121. Leider lässt uns der Heizungbauetr, der die Wärmepunmpe instlliert hängen.
...und der Fehler tritt nicht kontinuierlich auf, sonder immer mal wieder
Was ist nun mit dem WW Betrieb?
Das hat Flo von Viessmann schon angemerkt.
Einfach mal vor das Display setzen und die Anlage beobachten und Ereignisse dokumentieren, recherchieren und auswerten.
| 13 | |
| 3 |
