Vitocall 200-A Innenaufstellung sicher herunterfahren aufgrund Zählerrwechsel
bei uns sind zwei Stromzähler verbaut – einer für den Haushaltsstrom und ein separater für die Wärmepumpe. Im Zuge des Austauschs gegen intelligente Stromzähler wird der Strom im gesamten Haus für etwa 60 Minuten abgeschaltet.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, wie ich meine Wärmepumpe (Vitocal 200-A) vorab sicher herunterfahren kann? In der Anleitung habe ich hierzu leider keine konkreten Hinweise gefunden.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung.
Hallo Azami1986,
wenn du die Anlage vorher abschalten möchtest, damit es nicht zu einer Abschaltung während eines aktiven Betriebs kommt, dann kannst du einfach die Inneneinheit abschalten und anschließend die Außeneinheit über die Sicherung vom Strom trennen.
