Hallo, beim Betrieb unserer Vitacall 060-A kommt es zu Schwingungen am Deckel. Das Blech vibriert in der Mitte des Deckels, der angegebene Schallpegel wird bei weitem überschritten. Messungen habe ich noch nicht gemacht. Gibt es Möglichkeiten die Schwingungen/Vibrationen zu vermeiden?
2Kg Hantelgwichte in der Mitte des Deckels verstärkten das Problem. Gruß Patrik
Versuch' doch mal seitlich am oberen Rand aus verschiedenen Richtungen dagegen zu drücken. Manchmal stehen die "Dinger" nicht gerade und es kommt zu Schwingungen.
Hallo Thorsten, danke für den Tipp, Speicher steht gerade. Mit drei Standfüße sollte Last auch gleichmäßig verteilt sein.
Den Deckel habe ich mit Filz-Punkte "entkoppelt" dadurch ist es besser aber noch nicht wie es sein soll. Die Vibrationen kommen in regelmäßigen Abständen und verschwinden wieder. Bei Wasserentnahme bleibt es länger ruhig.
Hat jemand das gleiche Phänomen/Problem? Gruß Patrik
Hallo Patrik_060-A,
setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser prüft, woher die Vibration genau kommt und ggf. Abhilfe schafft. Sollte er Unterstützung benötigen, kann er sich gerne mit den Kollegen unseres Technischen Dienst zusammensetzen.
| 21 | |
| 2 |
