Hallo guten Tag.
Unsere Anlage mit AC
Vitocaldens 222-F AC 29kW
Hallo Holger,
wenn du einen separaten Kreis zum Kühlen nutzen möchtest, dann kannst du dafür einen separaten Kühlkreis einrichten.
Hallo Flo, vielen Dank für die Rückmeldung.
daraus ergeben sich nun weitere Fragen
als Kühlung sollen mit neuen Rohren für den 2. Heiz/Kühlkreis Gebläse-Konvektoren verwendet werden.
Die Rohre wollte ich Diffusionsdichte Verbundrohre verwenden und diese mit der Standard grauen Rohrisolierung isolieren ?
muss man einen Kühl-Pufferspeicher dazwischen bauen und plus mit Divicon und der Umwälzpumpe ?
Habe noch einen Divicon übrig 7521288
Feuchteanbauschalter - ist der auch notwendig?
irgendwo hatte ich was von einem Überstrom Ventil gelesen - muss das auch sein und wenn ja welches?
wie ich es verstehe soll ein Überstrom Ventil häufiges Takten der WP minimieren/verhindern ?
vielen Dank und Grüße,
Holger
Ob ein Kühlpufferspeicher benötigt wird, hängt von der Abnahme des Kühlkreises ab. Ein Überströmventil wird auch benötigt und wenn Temperaturen unterhalb des Taupunkts gefahren werden, muss die gesamte Rohrstrecke dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Ich empfehle aber, dich für die Planung und Ausführung einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.
