Vitocaldens 222-F mit PV-Anlage und 10Kwh-Batterie - Schaltung?
Meine Vitocaldens mit Wärmepumpe soll den selbst erzeugten Strom der PV-Anlage optimal nutzen. Auch nachts, wenn die Batterie voll ist.
Hierfür ist ein VIESSMANN Zähler (TeileNR. 7506157) in den Stromkreis eingebaut.
Die aktuelle Schaltung laut Installationsanleitung plaziert den Zähler zwischen PV-Anlage mit übrigen Verbrauchern und EVU Zähler. Wobei die WP dann zwischen Vissmann Zähler und EVU Zähler angeschl wird.
Hierbei wird offenbar nur dann Eigenstromverfügbarkeit festgestellt (Strom fließt ins EVU-Netz) wenn die PV mehr liefert als Gesamtverbrauch + Batterieaufladung. Das ist schlecht.
Eine Volle Batterie wird Nachts (kein Strom ans EVU) nicht erkannt. Folglich nicht genutzt.
Wie muss die Schaltung erfolgen, damit auch eine Batterie in die Optimierung einbezogen wird?
Mein Heizungsinstallateur kennt sich leider mit Elektrik nach eigenen Aussagen nicht aus.
1 ANTWORT 1
Hallo Uwe_S,
hierzu hatten wir bereits unter dem folgenden Beitrag miteinander geschrieben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocaldens-pv/m-p/185394#M32010
