Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vorlauftemperatur in ViCare App?
Gerne würde ich die Vorlauftemperatur meiner Luft/Wärmepumpe in der ViCare App aus der Ferne überwachen können. Leider finde ich diesen Wert nicht in der ViCare App. Finde ich den Wert nicht oder wird er wirklich nicht angezeigt?Wenn letzeres, besteh...
  • 616 Ansichten
Anschluss Puffer
Guten Morgen! Mir ist eben aufgefallen das mein Pufferspeicher anders angeschlossen ist als im Datenblatt.Vitocal 200-SVitocell 120 E mit Friwa Bei mir sind Nummer 12 und 15 vertauscht. An 15 ist mein Vorlauf für den Heizkreis angeschlossen und an 12...
  • 389 Ansichten
Sensorlose Kühlung Viessmann Vitocal 242-S
Hallo, tut mir leid für mein Deutsch, ich benutze Google Translator.Ist es möglich, die Fußbodenkühlung ohne Kühl- und Feuchtigkeitstemperatursensoren erfolgreich zu aktivieren? Ich verstehe natürlich, dass der Estrich beschädigt werden kann, aber me...
  • 785 Ansichten
FAQ / Unterlagen / u.s.w. für die Community
Hallo an die Community , Ich hätte da ein kleine Idee an Viessmann - was sagt Ihr so dazu: Würde es nicht Sinn machen hier mal in der Community eine FAQ bzw. "Basisinformationen/Anleitungen" oder eine Wikipedia zu bekommen, für die Themen die immer w...
  • 418 Ansichten
Stromverbrauch
Hallo zusammen,bei uns im Haus ist eine Vitocaldens 222-F als Gashybridwärmepumpe verbaut.Ist bei dieser Anlage ein Stomverbrauch von 48 kw/h am Tag normal oder zu hoch?Ab welchen Temperaturen soll die Anlage mit Gas und ab wann mit Strom heizen.Gruß
Vitocal 222 A Vorlauf erhöhen
Hallo, wir haben uns dieses Jahr eine Vitocal 222 A einbauen lassen, jetzt ist unsere Frage bekommt man die Vorlauftemperatur von 40 grad auf 48 grad angehoben? da die Räume sehr kalt sind! Mit freundlichen Gruß christian
vicare app
ich habe alle daten in der Vicare App für die Vitoconnect eingegeben und es wird mir nur angezeigt anschließend das die Vitoconnect schon registriert ist und ich habe keinen zugriff mehr.
Vitocell 100 mit El.Heizeinsatz richtig einstellen
Richtige Einstellung Warmwasserspeicher Hallo,meine Frage bezieht sich auf die richtige Einstellung des Warmwasserspeichers Vitocell 100 mit Heizeinsatz und der Wärmepumpe Vitocal 300. Irgendwie haben sich alle Einstellung auf die Standardeinstellung...
von Konto wurde gelöscht
  • 9 Antworten
  • 1829 Ansichten
Mal wieder Sauggassensorfehler
Hallo Community, da hier natürlich auch der Vissmannexperte mitliest: Wir haben bei unserer Vitocal 200S mal wieder ein Problem mit dem Sauggassensor. Die Heizung ist 2018 in Betrieb. Das Problem war schon einmal und wurde seitens Werkskundendienst d...
  • 349 Ansichten
Vitocal 200 OA
Hi, hab seit längerem den Fehler OAAußeneinheit bei meiner Vitocal 200. Vor drei Wochen war bereits ein Techniker von Viessmann im Haus, der hat die Platine der Außeneinheit erneuert, danach ging die Anlage 2-3 Tage. Dann kam der Fehler wieder. Es wa...
84ED150C-F95B-42CF-8B37-5B11150D0443.jpeg 5A8FFCD5-2729-4669-80FD-E128934C0B52.jpeg F299EC9F-208B-4C35-B2F7-C194D7CDF975.jpeg
  • 320 Ansichten
Vitocal 333-G
Hallo ich habe eine wp 333-g mit nc box ZK05954 brauche ich da den feucheanbauschalter?
  • 287 Ansichten
Wärmepumpe läuft immer
Hallo, anbei die Bilder warum schaltet die Wärmepumpe nicht mehr aus läuft die ganze Zeit und erreicht die Temperatur nicht mehr. Puffer Hysterese einschalten 40 ausschalten 20Gruß Clemens
  • 560 Ansichten
Rückerstattung
Hallo, ich habe mich per Mail an den Customer Care Service gewendet nach dem unser Heizungsbauer dies gesagt hat. Leider hat sich noch keiner gemeldet. Per Telefon komm ich nicht weiter, da mir keiner weiterhelfen kann was ich nicht verstehe. Unsere ...
  • 291 Ansichten
VITOCONNECT
Ich habe jetzt nachträglich zu VITOCAL 222 (Wärmepumpe) das Steuerungsgerät VITOCONNECT 100 von meinem Installateur bekommen. Bei der Einrichtung des Systems durch einen VIESSMANN-Monteur habe ich noch in Erinnerung, dass es ein Gerät gebe, das innen...
  • 9 Antworten
  • 1115 Ansichten
Leistungsbestimmung der Vitocal 222-S
Hallo zusammen, ich bin Oktober 2020 ins neue Eigenheim (1,5 Geschosser mit 155qm) gezogen, welches mit einer Vitocal 222-S beheizt wird. Im letzten Winter hatten wir einen sehr hohen Stromverbrauch, gut 4500kWh nur heizen und ww. Das habe ich aber a...
Vitocal 222-S Warmwasser Temperatur 2
Hallo zusammen, in der ViCare App kann die Warmwassertemperatur 2 zum einmaligen Aufheizen auf 60 ° eingestellt werden. In der Darstellung der Heizungsanlage auf max. 52 °.Auch bei einer Einstellung über die App springt diese nach kurzer Zeit auf 52°...
  • 801 Ansichten
Vitocal 222-S schaltet nicht ab --> Hysterese?
Hallo zusammen, Das Verhalten meiner Heizung verwundert mich immer mehr. Momentan möchte Sie nicht abschalten. Die Vorlauftemperatur SOLL wurde auf 27°C festgelegt. Im Vorlauf sind seit Stunden, leicht steigend 29,2°C und im Rücklauf 26,7°C. Die Räum...
Anschluss Vitovent 300-W an Vitocal 200-A
Hallo, ich möchte die Lüftung Vitovent 300-W (7571090901376108) an der Wärmepumpe Vitocal 200-A (7727502001307120) anschließen.Der in der Anleitung genannte Stecker an der Wärmepumpe "X18" ist jedoch bereits belegt. Ich bitte um Info welche Modbus-Er...
Individuell geplant
