Hallo Community,
ich prüfe gerade, in meinem Einfamilienhaus (Fußbodenheizung) den vorhandenen Gasbrennwertkessel durch eine Gas-Hybrid-Wärmepumpe zu ersetzen.
Kann mir jemand sagen,
- ob bei diesem Hybridsystem die Wärmebereitstellung in Abhängigkeit der Betriebsparameter immer
entweder nur durch Gasverbrennung oder nur durch die Wärmepumpe erfolgt?
- oder ist das System so ausgelegt, dass ein von den Betriebsbedinungen abhängiger variabler Anteil der benötigten Wärme durch die Wärmepumpe und die Gasverbrennung parallel bereitgestellt werden kann?
Z.B.: das Brauchwasser bei Frost bis 30 Grad durch die Wärmepumpe, der Rest bis 50 Grad durch Gas.
Es arbeiten beide Erzeuger parallel.
Das ganze kann man nach ökonomischen (Strompreis/Gaspreis) oder ökologischen (so wenig Gas wie möglich) Kriterien steuern lassen.
Ich nutze das Gerät im Altbau jetzt seit 2 Monaten.
Hallo, vielen Dank für die Antwort!
12 | |
