Nach Aus-und Wiedereinschalten (16:00) der Anlage hat sich die Taktung verändert.
Die Anlage hat einen Pufferspeicher.
Welche Parameter können verändert werden um die ursprüngliche Taktung wiederherzustellen.
Hast du vielleicht jetzt Softwareversion 04/2025 (2509) oder 10/2025 (2532) drauf?
Wo und wie kann ich die SW Version sehen?
Ok, dann sieht es so aus, als ob du ein Update erhalten hast. Da gibt es mehrere Tickets
Kommt die höhere Taktung und die höhere Kompressorleistung vom SW update?
Ist das so von Viessmann beabsichtigt?
Wäre es besser zum vorhergehenden Regelverhalten zurückzukehren und welche Einstellungen wären dazu notwendig?
Antwort auf diese Fragen kann ich nicht in den Tickets finden.
Hallo JosefE22,
wir müssen auf Viessmann warten.
Hallo JosefE22,
das Thema wurde zur Prüfung weitergegeben. Bis ich dazu ein Ergebnis habe, kann es unter Umständen etwas dauern.
Danke schon mal.
Schöne Grüße
Josef
Hallo Flo
Gestern wurde die Sw 2532 geladen. Bemerkt habe ich es weil die HK nicht mehr warm wurden. Beim Überprüfen der H-Kennlinie habe ich gesehen, dass die Werte nicht mehr gestimmt haben und die Begrenzung der VL Temperatur auch niedriger gesetzt war. Ich habe beides wieder in den alten Zustand gebracht und es scheint, dass es soweit ok ist. Ob wirklich alles wieder passt, kann ich als als Laie nicht beurteilen
Ich finde es nicht gut dass:
1. Neue SW ohne Info geladen wird
2. Parameter verloren gehen.
Wenn ein Betreiber wenig Ahnung hat, dann kann er schnell frustriert werden...
Josef
