Hallo liebe Community,
hier ein verzweifelter Aufruf eines "neuinstallierenden" in eigentlich gewöhnlicher Konstellation - trotzdem problematisch.
Ich habe eine Vitocal 350-A Typ AWHO, SmartGrid 2.0, Energiezähler, Viessmann PV-Anlage mit VitoCharge VX3 8.0 + 2x Wechselrichter (SunnyBoy 3.0+SMA 6.0-3AV).
Das ganze soll jetzt vom Heizungsmonteur+Elektriker auf den Weg gebracht werden.
Ich würde gerne einen Wärmepumpentarif des Versorgers (SHNetz, eON) nutzen.
Das soll über eine Kaskadenschaltung möglich sein.
Fragen wären dazu:
1. Wie ist das Anschlußschema (Anschlußplan mit WP, VitoCharge, WR, Energiezähler, 2x Zähler vom Versorger ?
2. Darf die Wärmepumpe überhaupt durch den Versorger ausgeschaltet werden? Ist das Supportet seitens WP und GridBox?
3. Wie funktioniert eine Netzersatzversorgung (im Schema )
LG
Christian
Hallo Christian,
die Wärmepumpe darf selbstverständlich vom Energieversorger "abgeschaltet" werden. Dafür gibt es einen entsprechenden EVU-Kontakt. Über diesen bekommt die Wärmepumpe mitgeteilt, dass die Wärmeerzeugung über den Verdichter nicht möglich ist.
Da du eine Vitocal 350-A hast, hat diese einen WO1B-Regler und somit keine Smart Grid Funktion. Du kannst aber eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dabei wird der Kontakt X3.12 und X3.13 gebrückt um sie zu aktivieren. Über die Parameter 7011, 7012 und 7013 kannst du die Funktionen dafür einstellen. 7014 muss auf 0 stehen.
