Wie lange dauert eine Wartung einer Vitocal 333 G ?
Wie lange dauert im Minimum die Wartung einer Vitocal 333  G-Wärmepumpe? Was bedeutet eine KDE?
Vielen Dank und viele Grüße
hier ist die Checkliste einer aktuellen 333-G
https://static.viessmann.com/resources/product_media/4767455WCL00002_1.PDF
wenn die Anode nicht getauscht werden muss, ist das gut in 50 Min zu schaffen.
5 ANTWORTEN 5
Über die Dauer kann ich zwar nichts sagen, aber KDE steht in diesem Zusammenhang für KundenDienstEinsatz.
Danke für das Feedback.
Ich habe einen Kundendienstbericht über eine Wartung. Da kann man lesen:
Arbeitszeit: 5 KDE
Heist das etwa "Kundendiensteinheit"? Vielleicht sind 1 KDE = 10 Minuten?
Aber dann wären das 50 Minuten. Das kommt mir für die Wartung der Vitocal 333G etwas zu wenig vor.
Vielen Dank für die Info. Das hilft mir. Kann es sein, dass die Anode 7 Jahre nicht gewechselt werden muss?
Die Zeit wie lange die Anode hält und das erste Mal gewechselt werden muss, kann sehr unterschiedlich sein.
