Moin,
wir haben die Vitocal 343-g bwt 341.B06 mit Solarthermie (hier weiß ich nicht, welches Produkt).
Unsere Frage: Kann die Solarthermie auch die Fußbodenheizung erwärmen?
Bisher konnte ich mit meinen Recherchen nur in Erfahrung bringen, dass die Solarthermie den Speicher belädt. Von dort bekomme ich mein Warmwasser, aber leider konnte ich bisher kein Schema finden, dass zeigt, woraus die FBH gespeist wird.
Zudem hätte ich auch noch die Frage, ob die Solarthermie den gesamten Speicher beheizt, auch wenn ich eingestellt habe, dass nur der obere Teil gefüllt werden soll (immerhin kostet mich das mit der solarthermie ja quasi nichts - von mir aus könnte der Speicher dann auch mit einer höheren Temperatur befüllt werden, als ich es mir über die Sole wünsche).
siehe
Seite 9.
Mit der Solarthermie wird der ganze WW Speicher erwärmt.
mit einem zusätzlichen Plattenwärmetauscher + Umschaltventil + andere Regelung ist es theoretisch möglich.
Da muss du aber einen Heizungsbauer finden der der Lust hat so eine Sonderlocke zu bauen.
Da wäre eher etwas für DIY.
Generell würde ich keinen € mehr in Solarthermie investieren.
Als "Balkonkraftwerk" kannst du 2000 W PV Module + 800W Wechselrichter selbst unbürokratisch anmelden.
Die WP braucht 1240 W, davon kannst du dann 800W kostenlos aus der PV decken.
Ein 455 W PV Modul kostet ca 60€. Ein 800 W Micro-Wechselrichter 200€.
+Montagematerial.
Im Sommer wenn die WP nicht läuft, wird damit die ganze Grundlast im Haus versorgt, Kühlfunktion hat deine WP glaube ich nicht. das wäre sonst auch über PV möglich.
Moin und danke der schnellen Antwort!
Wo kann ich es auf Seite 9 sehen/lesen? Weil der Solarwärmetauscher unten angeordnet ist?!
Die Beladung wird aber vermutlich bei der im Zeitprogramm hinterlegten Temperatur beendet oder?
Bzw. wann belädt die Solarthermie den Speicher? In den eingestellten Heizzeiten für Warmwasser oder immer wenn Wärme da ist und die Zieltemperatur nicht erreicht ist?
Leider habe ich zu der Regelung bzw. Arbeitsweise auch noch nichts finden können.
Zu dem Hinweis mit PV vs Solarthermie: Ich habe die Solarthermie schon, also nutze ich sie erstmal weiter. Den PV-Strom nehme ich lieber für den Kühlschrank, Tiefkühler, die Pool- und Teichpumpe.
Zudem schont es doch auch den Kompressor den Sommer über.
Bei Neuinstallation mag Solarthermie kein Sinn mehr ergeben - möglich.
exakt!
>>Beladung wird aber vermutlich bei der im Zeit-Programm hinterlegten Temperatur beendet
nein, immer wenn der Kollektor ca 10 Grad wärmer ist als der Sensor unten im WW Speicher, startet die Solar-Pumpe.
Ja das ist grottenschlecht dokumentiert.
klar. Die Kollektorfläche dürfte aber nur für WW Bereitung ausgelegt sein.
Zum Heizen in der Überganszeit bräuchtest du ca. die 5 fache Fläche und im Juni, wenn zu viel Ertrag vorhanden ist, willst du vermutlich nicht mehr heizen.
Deswegen ist die kleine PV die besser Ergänzung zum Heizen.
Man kann, wenn man Spaß dran hat, bei solarerhitzem Brauchwasserspeicher die Brauchwasserladepumpe einschalten und so die Wärme aus dem Brauchwasserspeicher in den Heizkreis bringen.
Eignet sich gut bei Sonnenschein und niedrigen Außentemperaturen ein unbewohntes Haus ein wenig höher zu temperieren.
Zum heizen eines bewohnten Hauses ist das aber nix, im Ferienhaus funktioniert es gut und verhindert das die Solarthermie zu heiß wird.
PS: Der Solarwechselrichter APSystems EZ1-M kostet knapp über 100,- und verträgt 4 Module an 2 MPPT bei Ost-Westausrichtung.
Habe zwar keine FB-Heizung, wäre aber mit beiliegendem Schema ebenso zu realisieren wie bei mir mit Heizkörpern.
Meine 35 Jahre alte Solarthermie wurde so in das WP-System mit integriert, bei Sonnenschein hat zur Zeit die WP von 10-20 Uhr Pause.
Im Januar erzeugt die Solarthermie bis 55° Vorlauftemperatur, im März schon 65°.
Vorlauf Solarthermie ist ganz unten im Pufferspeicher angeschlossen, damit der ganze Inhalt erwärmt wird.
Meinen überschüssigen Solarstrom brauche ich großteils für unsere Autos, zur Wassererwärmung ist mir der zu schade.
Hier der heutige Tagesverlauf zum Beispiel, AT um 6.00 Uhr -2°C, AT um 12.00 Uhr +12°C.
Hinweis dazu meinerseits:
Habe die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Puffer-Speicher unten auf 5° K eingestellt, Standarddifferenz war hier allerdings urspünglich 8°K, nicht 10°K.
Und bei welcher Speicher Temperatur hört er auf den Speicher zu beladen?
Das mit der Brauchwasserladepumpe habe ich nicht verstanden, aber ich vermute das geht für mich dann auch zu weit.
Zu viel dran rum spielen möchte ich nicht. Merke das es schnell ein komplexes Thema wird und davon habe ich schon genug.
Ein bissel möchte ich aber schon die Heizung verstehen. So habe ich zuletzt im Sommer die Brauchwassererhitzung von rund um die Uhr (wie ursprünglich eingestellt) auf nur von 11 - 15 Uhr gestellt. Mit dem Ziel, dass die Heizung der Solarthermie die Arbeit überlässt und nicht in der Nacht den Speicher erwärmt und morgens dann der Speicher voll ist und die Solarthermie hat dann nichts mehr zu tun (bei uns wird das meiste Warmwasser abends verbraucht). Seit dem habe ich gut 400kWh Strom gespart.
Nach den bisherigen Antworten würde ich das ganze sogar noch mehr nach hinten schieben. Auf 14 - 18 Uhr.
Dein System ist scheinbar ganz anders aufgebaut als meines.
Vermutlich weil es ein Luftwärmepumpe ist. Habe bei anderen mit Luftwärmepumpe auch schon gesehen, dass sie einen Speicher haben, in dem die Flüssigkeit nur Speichermedium ist und kein Brauchwasser. Und somit dann bis zu 4 Wärmetauscher im Speicher sind (1. Wärmeeintrag über Luftwärme, 2. Brauchwasserwärmetauscher, 3. Heizkreiswärmetauscher, 4. Solarthermiewärmetauscher).
kannst Du bitte Mr_Ma723 sage wo er die Kodierung der Solarthermie finden kann
-für die max. Speicher Temperatur
-Nachladeunterdrückung
Danke
Hallo Mr_Ma723,
was ist denn bei deiner Anlage unter dem Parameter 7A00 eingestellt? Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend bei Codierebene 1 -> Solarregelung jeweils mit OK bestätigst.
| 13 | |
| 3 |
