ich besitze eine Vitocal 333-G. Jetzt habe ich gesehen, dass ich eine Wilo Stratus TEC PWM Sekundärpumpe habe. Im Menü ist unter Punkt 7340 0 eingestellt. Sie wird also nicht PWM gesteuert. Muss das geändert werden ? Wie regelt sich die Pumpe derzeit, wenn null eingestellt ist ? Läuft die mit konstanter Drehzahl ?
Ich habe gerade gesehen, dass die Pumpe kein PWM Kabel, sondern nur die Stromversorgung hat. Kann man das nachrüsten ? Verbaut ist eine WO1A Steuerung.
Jörg
Hallo Wennes,
7418043001029100 Seriennummer Vitocsl 333-G
Danke, deine Wärmepumpe mit WO1A-Regelung ist aus 2010, damals wurden die Pumpen noch nicht via KM-BUS gesteuert. Der Parameter ist bei deiner Anlage ohne Funktion.
Ok, danke für die schnelle Antwort ist halt ein Oldtimer 😂
