Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 A Sommerbetrieb
Hallo! Meine 250A ist erstmalig im Sommer im Einsatz. Frage: Schaltet man den Heizkreis 1 über die Handy App einfach aus und ein. Ist das im Sommer sinnvoll? Habe bis auf eine Fußbodenheizung alles Niederdruckheizkörper. Diese stehen alle auf aus, al...
  • 13 Antworten
  • 4731 Ansichten
Vitocal 300 G -- Fehlercode 81
Hallo zusammen, mein nun knapp 1 Jahr alte Wärmepumpe Vitocal 300-G geht seit wenigen Wochen immer häufiger auf die Störung 81."Drehmoment des Verdicherantriebs zu hoch"Maßnahme: Wicklungswiderstand am Verdichter messen Mitlerweile ist es fast bei je...
Wärmepumpe Vitocal 250.-SH
HalloWir sind seit ca. 4 Wochen im Besitz einer Vitocal 250-SH.Wir haben uns für diese Wärmepumpe entschieden, da diese auch einige Funktionen (Einstellmöglichkeiten) bietet die wir wollten und benötigen.Nach der Inbetriebnahme wurde auch alle Update...
  • 593 Ansichten
Vitocal 250A Ferienprogramm
Was genau steuert das Ferienprogramm bei meiner Wärmepumpe Vitocal A250, also konkret: werden Warmwasserbereitung und Heizung ausgeschaltet? Oder auf einen niedrigeren Wert (welchen?) heruntergeregelt? Tatsache ist, dass trotz eingeschalteten Ferienp...
Vitocal 252a Spreizung einstellen
Hallo liebe Communit, ich habe seit Juni 2024 eine Vitocal 252a und war bisher auch sehr zufrieden. Im Sommer ging die Heizung 1-2 mal an um Warmwasser zu bereiten. Seit ich die Heizung an habe, habe ich das Problem, dass die Heizung taktet. 20-25 ma...
Vitocal 252A 3 Wege Ventil / Volumenstrom
Hallo und guten Morgen, seit 2 Jahren sind wir Besitzer der oben genannten Anlage. Sie läuft bisher stabil , anfängliche Schwierigkeiten in der "Kennenlernphase" ausgenommen. Letzte Woche wurde die Analge auch gewartet. Bis auf die Reinigung des Filt...
  • 23 Antworten
  • 2578 Ansichten
WÄRMEPUMPE Vitocal 200
ServusHabe eine WP Vitocal 200 ca. 1 Jahr alt und obwohl der Bügel der EVU Sperre richtig eingesetzt ist erscheint ca. alle viertel Stunde im Display Hinweis und wenn man den Hinweis ausliest steht EVU Sperre. Ich bin selbst Elektriker uns habe nochm...
Vitocal 252 - Modulation und Taktung
Hallo,ich habe seit kurzem eine Vitocal 252-A mit 10KW und 2 Heizkreisen (HK1=6 Heizkörper, HK2=FBH in Flur plus Gäste-WC, Küche mit HWR und Bad) in meiner ca. 135qm DHH aus dem Jahr 97. Ein Pufferspeicher existiert nicht, die FBH sollte eigentlich a...
  • 7 Antworten
  • 1600 Ansichten
Ersatzteil Verfügbarkeit
Hallo liebe Community,ich hoffe mir kann jemand helfen und die Verfügbarkeit des Verdichters Teilenummer: 7828840 sagen.Dieser ist bei mir defekt und meine Heizungsfirma kann mir nur sagen gibt es aktuell nicht bei Viessmann.Sie können mir leider nic...
Neue Wärmepumpe im Heizbetrieb
Hallo, im Juli wurde bei mir die Wärmepumpe Vitocal 250-A eingebaut (Pufferspeicher Heizung 75 l, Warmwasser 250 l). Bis 1.10. lief sie nur zur Warmwasseraufbereitung. Ab 1.10. habe ich dann die Heizung eingestellt. Natürlich ist das alles Neuland fü...
Berühmte Störung - Ausseneinheit 0A. :-(
Hi Freunde,vielleicht kann mir einer Sagen, welche Infos ich weitergeben soll um jemand mich zu helfen. Seit gestern 21:00 ist die Fehlermeldung 0A immer da. Mehrmals gestartet... Ich habe unter Diagnose, Kältekreis, Statistiks die Info gelesen .... ...
  • 7 Antworten
  • 1195 Ansichten
Heizkreispumpe Vitocal A250
Hallo zusammen,Im Sommer wurde uns eine Vitocal A259 eingebaut und da es nun kalt wurde ist diese nun das erste mal im Heizbetrieb.Dabei ist mir aufgefallen, das die Heizkreispumpe dauerhaft läuft und dadurch dauerhaft Zirkulation erzeugt, auch wenn ...
  • 1709 Ansichten
Wärmebrücke
Hallo, wir haben eine neue Wärmepumpe bekommen und bei der Gelegenheit habe ich mir meine Heizungsanlage mal genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen das die Kaltwasserleitung direkt am Heizungsrohr anliegt. Das wurde zwar schon bei der ersten H...
  • 441 Ansichten
250-A Zeitprogramm für externe Zirkulationspumpe fehlt
Frage zu meiner neuen Viessmann Wärmepumpe250 A AWO-E-AC 251 A16Ich kann kein separates Zeitprogramm für die externe Zirkulationspumpe finden. Das in der Bedienungsanleitung Seite 35 gezeigte Symbol (Uhr mit Pumpe) fehlt. Auch in anderen Anzeigen kan...
  • 11 Antworten
  • 2242 Ansichten
Wärmepumpe heizt nicht
Wir haben eine neue Wärmepumpe und leider Probleme mit dem Installateur. Deshalb frage ich hier. Meinen kleinen Kindern ist schon kalt, deshalb die Frage. Unsere Heizung springt nicht an und ich bin nicht sicher woran es liegt. Das Zeitprogramm habe ...
  • 64 Antworten
  • 7259 Ansichten
Modbus PV Zähler
Hallo, ich habe eine VitoCal 200-S bei der ich mittels PV Zähler den Stromverbauch optimiere. Da jedoch der Zähler so montiert werden muss das er den Strom der Heizung nicht mit zählt, musste ich einige unschöne umbauarbeiten machen um das zum laufen...
Vitocal 250 AH, Zugriff auf Parametereinstellung
Hallo zusammen,kann mir jemand eine Tipp geben, auf welchem Weg ich Zugriff auf die Parametereinstellungen der WP bekomme? Ich möchte z.B. den Parameter 1395 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur ändern.Vielen Dank, WA
  • 34 Antworten
  • 11803 Ansichten
Verkalkung Warmwasserspeicher Vitocal 200
Im November 2022 ist meine Heizungsanlage Vitocal 200 eingebaut worden. Anfang September hatte ich dann plötzlich kein Wasser mehr im Haus. Es stellte sich heraus, dass der gesamte Warmwasserspeicher verkalkt und die Leitungen dadurch auch komplett d...
  • 12 Antworten
  • 1621 Ansichten
Umbau Vitocal 60-a
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit bei der Vitocal T0E 60-a einen Wärmetauscher einzubauen, d.h. quasi auf T0S umzurüsten? Vielen Dank und viele Grüße Johannes
