Seriennummer 7956898101183123
Herstellerjahr 2021
Fehlermeldung Kältekreis 05
und
Fehlermeldung Wärmepumpe A9
am Wochenende
Fehler hatte ich quittiert und Heizung an und aus gemacht, ohne Erfolg.
Meinen Heizungsinstallateur Montag kontaktiert, der jedoch kein Personal zur Verfügung hatte.
Sein Ratschlag war:
Heizen mit Elektro und WW mit Elektro Haken setzen.
Das habe ich gemacht und das funktioniert.
Mein Stromverbrauch ist aber nun das 10fache vom eigentlichen Verbrauch.
Mein Heizungsinstallateur wollte ein Ticket eröffnen, aber wann er das schafft war unklar.
Wie bekomme ich raus ob ein Ticket eröffnet wurde??
Danke
Hallo NiSa,
eine Beauftragung ist zu deiner Anlage bei unserem Technischen Dienst noch nicht eingegangen.
Bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
ich hatte vor 2 wochen meine erste wartung.
es war so eingestellt das die raumsolltemperatur 21grad war und alle regler in den räumen nach gefühl reguliert waren. außer das bad war auf maximum.
ich war zufrieden
der heizungsinstallateur meinte diese einstellung ist schlecht.
besser raumsolltemperatur auf 18grad und alle regler in den räumen voll aufdrehen.
tja.. und nun ist die heizung kaputt und der installateur kommt nicht. kein personal.
vorher mit der raumsolltemperatur 21 grad und die regler der räume individuell, musste die heizung ständig hoch heizen.
mit der raumsolltemperatur auf 18grad und alle regler der räume auf maximum läuft die heizung durchweg mäßig dahin und das sei besser.
keine ahnung ob das vielleicht die ursache des ausfalls ist
Hier sollte einmal der Verdichter und der Inverter geprüft werden. Das Herunterregeln der Raum-Solltemperatur hat damit nichts zu tun.
Grundsätzlich hat dein Fachbetrieb aber recht, dass es besser ist, wenn alle Ventile der zu beheizenden Räume voll aufgedreht werden. Dann muss die Heizkennlinie ideal eingestellt werden. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
was habe ich als endkunde denn für rechte und möglichkeiten, wenn mein fachbetrieb kein ticket eröffnet?
Sollte deine Anlage nicht mehr innerhalb der Garantie sein, dann kannst du das auch über einen anderen machen lassen. Falls noch Garantie drauf ist, solltest du deinen Fachbetrieb schriftlich mit Fristsetzung auffordern, sollte er sich weigern.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
