Die Wärmepumpe steht mit dem Fehler D1.
Ich habe die 9 kW Zusatzheizung unten in der Wärmepumpe. Die schaltet auch ein für WW Erzeugung. Leider konnte ich sie bisher nicht für die Heizung verwenden.
Wenn die Steuerung heizen will, errechnet sie zwar eine Vorlauftemperatur von ~ 30 Grad, aber der Heizer geht nicht an.
Die beiden Häkchen in der normalen Bedienung bei WW und Heizung habe ich gesetzt. In Codierebene 1 sind m. E. alle Werte für elektrischer Zusatzheizer korrekt gesetzt.
In der Beschreibung habe ich gelesen, dass bei "defekter Wärmepumpe" der elektrische Heizer unabhängig von den Einstellungen heizen würde.
Ich habe auch "Manueller Betrieb" getestet. Da steht in der Beschreibung, dass mit konstant 45 °C VL Temp geheizt wird. Aber auch da macht meine nur WW.
12 | |
