Danke für die Antwort Flo, konnte mal beobachten bzw. habe durch meine Beobachtungen die Vermutung, dass der Satz "Leistung auf Null" im Logbuch nur kommt, wenn alle Kreisläufe im Haus am Heizkreisverteiler offen sind und wir einen extrem hohen Durchluss haben, und die Wärmepumpe gerade im Heizvorgang ist. Wie oben beschrieben haben wir ja jetzt die obere Wohnung auch angefangen zu heizen. Sobald durch die Einzelraumregelung mehrere Stellantriebe geschlossen sind, kommt der Satz "Ausschalthysterese erreicht".
Evtl. liegt es daran, dass im Rücklauf die Solltemperatur nicht erreicht wird, da ein hoher Durchfluss der Heizkreise benötigt wird, aber im Vorlauf der Puffer schon die Ausschaltgrenze erreicht hat.
Nun habe ich nochmal eine Frage. Seit dem wir die obere Wohnung mit beheizen, hat sich die Laufzeit der Wärmepumpe bei einem Takt fast nahezu verdoppelt und die Ruhezeit zwischen den Leistungsanforderung sehr verkürzt. Ist das normal? Sprich, wir haben fast jede 20 Minuten eine Leistungsanforderung nachdem die Wärmepumpe fast 1,5 Stunden lief um den Puffer voll aufzuheizen.
Dachte viele Taktungen sind nicht gut für den Verdichter. Oder sind nur kurze viele Laufzeiten schlecht und lange viele machen nichts aus?
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen.
| 4 |
