wenn es kalt ist, läuft auch die Heizung mit dem Gasbrenner. Wenn die Solltemperatur HK und Puffer 32 Grad erreichen soll, kommen vom Brenner z.B. 35,5 Grad. Das 3-Wege-Mischer-Ventil macht auf und das Heizungswasser erwärmt sich. Aber nur auf 31 Grad, weil der Mischer zu früh zu weit drosselt, dass die Temperatur Vorlauf-Gerät auf 32,9 Grad gedrosselt wird, und damit bleibt der Puffer bei 31 Grad, also 1 Grad unter Soll, und der Brenner läuft und läuft bis zur nächsten Wassererwärmung durch. Im Februar meist 8 Stunden in der Nacht. Das kann nicht gut für den Brenner sein und kann nicht effizient im Gasverbrauch sein.
Lt. Abnahmeprotokoll sind eingestellt: 7B08 Laufzeit Mischer externer Wärmeerzeuger 125 sec,
7B09 Tastband 40
7B0A Totband 10.
Wie muss ich diese Werte ändern, damit der Mischer länger weiter aufbleibt, bis die Solltemperatur auch im Pufferspeicher erreicht ist und der Gasbrenner ausgeht bis die Hysterese 5K wieder erreicht ist? Mir ist allerdings nicht klar, warum der Mischer überhaupt frühzeitig zu drosseln anfängt, weil doch die Vorlauf-Solltemperatur die ganze Zeit unverändert bei 32 Grad ist.
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Franke1
Ergänzung: 7027 Zuschaltstrategie Heizen = 3: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral und Speichersollwertintegral
7026 Zuschaltstrategie Warmwasserkreis = 0: Zuschaltung nach Leistungsvorgabe
Bei uns wird für die Warmwasserbereitung maximale Leistung vom Gasbrenner angefordert und nicht sollwertabhängig. Für die Heizung liefert der Gasbrenner sollwertabhängig.
Hallo Franke1,
weshalb soll ein längerer Betrieb des externen Wärmeerzeugers schädlich für diesen sein? Es wird grundsätzlich immer versucht, einen Taktbetrieb zu vermeiden.
Moin Flo,
weil die beiden Vitodens (wir haben 2x 250 S mit Vitodens) die einzigen Gasbrenner sind, die das machen, die ich kenne. Dafür gibt es doch die Hysterese. Ich würde gerne sehen, ob der Gasverbrauch weniger wird. Ich bin mit den Verbrauchswerten nicht zufrieden, weiß aber nicht, ob es am Gaseinssatz oder an der Wp liegt. Ich vermute am ineffizienten Gaseinsatz. Wir haben jedes Gerät am Wlan hängen und auch die ZusatzApp gekauft und Softwareaktualisierungen freigegeben. Merken wir, wenn Viessmann eine Aktualisierung einspielt?
Dankeschön und Grüße
Franke1
Nach welcher Betriebsart wird denn der externe Wärmeerzeuger zugeschaltet?
siehe bitte meine ausführliche Beschreibung von meiner Anfrage 15.1.25. Ich habe zwischenzeitlich das neuere Haus (4,5 Jahre) geändert auf 7BE1: 2 = feste Grenze 2 Grad. Seitdem hat die WP deutlich weniger Starts als das Haus A (5,5 Jahre) mit Ökonomischer Betriebsweise, durchschn. Laufzeit je Start bei 80 min, statt 25 min bei Öko. Auch weniger Verbrauch je Betriebs-h, wobei der Vergleich hinkt.
Weiter haben wir im Kessel die 9B auf 55 Grad beschränkt. Folge: Wenn nur der Gasbrenner lief, dann schnurrte der meist auf Anhieb durch, das 3-Wege-Mischer-Ventil hatte den Brenner im Griff und er musste nicht 4x abschalten und pausieren. Der Gasverbrauch GING ZURÜCK von 0,6 m³ auf etwa 0,4 ³ je Erwärmung!! und es ging deutlich schneller, was ja mit Intention des Zusatzgerätes war.
Jetzt bei höheren Temperaturen fängt die Wp an WW zu machen, der Gasbrenner fängt 2 min später an und liefert wieder Wasser über 60 Grad, bis das 3-Wege-Mischer-Ventil drosselt oder ganz dicht macht bis der Gasbrenner ausgeht, nach 4 min oder 10 min. Das WW ist dann kaum erwärmt und den "Rest" auf 50 Grad macht die Wp, z.B. heute bei 14 Grad Außentemperatur. Der Gaseinsatz bei Beginn WW-Erwärmung ist wenig effizient. Ich werde die 6040 wieder auf 1 stellen, dann kommt Gas erst, wenn es die Wp nicht mehr schafft alleine.
Was blöd ist durch die Beschränkung des Gasbrenners auf 55 Grad: wir können keine Legionellen-Erwärmung machen. Wir haben das sofort getestet und nach einer h immer noch etwa 54 Grad Wasser statt 60 Grad, was logisch ist, weil vom Gasbrenner nur max 55 Grad kamen nach einigen Minuten. Auf die Dauer geht das nicht. Warum kann der Gasbrenner nicht auch bei WW Sollwert-Abhängig angefordert werden wie beim Heizen? Dann kann das das 3-Wege-Mischer-Ventil händeln.
Hier war das ursprüngliche Problem aber das Heizen, weil hier zwar die passende Temperatur vom Kessel kommt, aber das 3-W-Mischer-Ventil zu früh zu weit drosselt, so dass die Soll-Temperatur im Puffer nicht erreicht wird, egal ob Puffer "oben" oder "normal".
Die teuren Hybrid-Anlagen laufen einfach nicht gut.
Warum wurde 9b auf 55°C begrenzt?
Eine Anforderung, wie beim Heizbetrieb, ist bei der Warmwasserbereitung nicht möglich.
lt. Internet soll es tatsächlich energiesparender sein, wenn der Gasbrenner zum Heizen stundenlang durchheizt.
zum WW: Wenn vom Kessel 70 ° kommen, dann wird die Vorlauf-Temperatur in der WP zu hoch. Das 3-Wege-Mischer-Ventil macht komplett zu und der Gasbrenner geht aus. Es dauert dann einige Minuten, bis die WP abgekühlt hat, dann geht Mischer wieder auf, Gasbrenner an. Dann wieder zu heiß.. das ganze 4 - 5 mal für eine WW-Bereitung auf 50 Grad, Dauer 45 Minuten, da immer wieder Pause und die Vorlauftemperatur zum Warmwasserspeicher ebenfalls sinkt, wenn der Gasbrenner aus ist. Es war gleich im ersten Jahr ein Techniker da, der meinte, wir bräuchten die Hydraulische Weiche zwischen Gas und Wp. Diese wurde dann eingebaut, keine Auswirkung.
Wir haben dann zuerst nur auf 63 ° begrenzt, aber da war kein merklicher Unterschied. Erst bei 55 Grad-Begrenzung schnurrt der Gasbrenner durch und braucht insgesamt deutlich weniger GAs für eine WW-Erwärmung (wirkt sich hauptsächlich in den kalten Monaten aus, wenn unter der festen Grenze 2 ° bei uns). Bin gespannt auf die Werte am Jahresende.
Danke für die Info. Problem soweit abgeschlossen.
Franke1
| 13 | |
| 3 |
