Vitocal 300A - Kein Warmwasser, keine Störung
Wir haben eine Vitocal 300A (Außenaufstellung) und seit gestern kein Warmwasser mehr. Eine Störung zeigt die Heizung nicht an. In der Meldungshistorie zum Kältekreis sind jedoch diverse Fehler (s. Bild). Was kann hier das Problem sein?
Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Hallo iris1288,
ich empfehle dir, deine Anlage einmal durch einen Kältetechniker überprüfen zu lassen. Dein Fachbetrieb kann dafür einen Serviceeinsatz bei unserem technischen Dienst beauftragen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider haben wir das Problem, dass sich fast kein Fachbetrieb aus unserer Gegend mit dieser Heizung auskennt (wir haben mit über 20 Betrieben gesprochen). Die wenigen Betriebe, die sich auskennen, haben leider keine Zeit. Gibt es eine andere Möglichkeit an einen Techniker zu kommen? Danke!
Eine Beauftragung ist nur über einen Fachbetrieb möglich. Unter dem nachfolgenden Link findest du Fachbetriebe in deiner Nähe.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
