Zu dem Zeitpunkt, als du dein Gerät erworben hast, war dies noch nicht Stand der Technik. Wenn du unbedingt einen Energiezähler einsetzen möchtest, musst du ein aktuelles Gerät einsetzen. Alternativ machst du das, was ich dir nachfolgend erkläre.
Über den Kontakt X3.12 und X3.13 kannst du eine Betriebsartenänderung hervorrufen. Damit kannst du zum Beispiel die Beheizung des Warmwassers von oben auf den 2. Sollwert ändern. Für den 2. Sollwert kannst du eine frei wählbare Temperatur eingeben. Diese sollte selbstverständlich auch durch die Wärmepumpe erreichbar sein.
Für die Aktivierung musst du dann noch folgende Parameter einstellen:
7011 (Anlagenkomponente bei externer Umschaltung): 16 (nur Warmwasser)
7012 (Betriebsstatus bei externer Umschaltung): 3 (2. Sollwert)
7013 (Dauer externe Umschaltung): 0 (Umschaltung erfolgt nur solange der Kontakt geschlossen ist - alternativ 1-12h)
7013 (Wirkung externe Anforderung): 0
