Meine Vitocal 300 mit Eisspeichersystem 13kW soll nun rein über den integrierten 9kW Heizwasser Durchlauferhitzer das Estrichausheizprogramm abfahren.
Nun habe ich folgende Parameter eingestellt:
7000:3 (Anlagendefinition - A1 Heizkreis mit Mischer ohne Warmwasser)
7900:1 (Elektrische Zusatzheizung - Freigabe Durchlauferhitzer)
7902:1 (Elektrische Zusatzheizung - Durchlauferhitzer für die Raumbeheizung freigegeben)
7300:0 (Interne Hydraulik - Wärmepumpe für Bautrocknung deaktiviert)
7303:3 (Interne Hydraulik - gewünschtes Estrichtrocknungsprogramm einstellen)
Ich kann nun über die Aktorsteuerung die beiden Elektroheizkurven hinzuschalten, was auch super funktioniert.
Allerdings schaltet das Gerät nun den Durchlauferhitzer nicht ein.
Die Pumpe für den Heizkreis inkl. Mischer wird alles angesteuert. Auch die Solltemperaturvorgabe für den HK 2 passt. Den Heizwasserpufferspeicher habe ich ebenfalls eingeschaltet.
Ich habe auch im Handbuch nichts mehr finden können, warum der Heizstab das System nicht erwärmt.
Können Sie mir dazu helfen?
stell mal bitte 5000 auf 0. Da kann die Wärmepumpe nur mit dem E-Heizstab heizen. Dann solte die Wärmepumpe diesen auch sofort nutzen.
Anm: 7000 auf 3 ist Heizkreis M2 😉
10 | |
