unsere 2002 in Betrieb genommene einstufige Gleitanlage ist erstmalig mit dem Fehler: Ursache A2
Stromausfall ,Anlage gestoppt seit 28.10.16:20
mit dem Hinweis :
Benachrichtigen sie ihren Fachbetrieb, Innert 48H
Weitere Informationen finden sie in der Bedienungsanleitung
Ich habe keine weiteren Informationen in der Bedienungsanleitung erhalten.
Alle Sicherungen sind ok.
Das Phasenkontrollrelais FANAL SR-DW blinkt rot bei Über-/Unterspannung, die grüne Kontrolle-LED erlischt nach 4 sek,
danach blinkt im Bedienfeld der oben angegebene Hinweis hell/dunkel, die Heizkreispumpe beginnt zu laufen. Die Netzspannung habe ich gemessen 230 V je L1 L2 L3, keine Über- oder Unterspannung
Weiss jemand Rat ?
Danke Walter
danke für die Info, das habe ich auch schon befürchtet.
Ich habe Kontakt mit Fa. FANAL aufgenommen, der FANAL SR-DW ist nicht mehr lieferbar,
Herr Appel hat mir 2 Ersatzgeräte von ABB angeboten, CM-MPS.31S oder CM-MPS.41S.
Vielen Dank für deine Hilfe
Walla
Hallo Walla,
es muss geprüft werden, ob ein rechtes Drehfeld vorhanden ist.
danke für die schnelle Antwort, ich habe das Drehfeld überprüft, es ist rechtsdrehend.
Da an der Installation keine Änderung erfolgte, habe ich auch nicht anderes erwartet
sonnige Grüße
Walla
Dann hat der Phasenwächter einen Defekt und muss ersetzt werden.
Walla
Hallo
Überwachungsrelais.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/ueberwachungsrelais-emd-sl-ph-40-7835040
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
