gibt es Erfahrungswerte welche Temperaturen zur Kühlung der Fussbodenheizng ratsam sind,
ohne das Kondenswasser entsteht? Mit welcher Temperatur sollte man minimal in die Fussbodenheizung fahren?
Danke im voraus
Jens
Hallo jefri,
wie tief du minimal während des Kühlbetriebs in die Fußbodenheizung kühlen kannst, ohne das Kondenswasser entsteht oder der Feuchteanbauschalter auslöst, hängt vom Feuchtegehalt und der Temperatur der Umgebungsluft ab. Unter Umständen musst du die Einstellung auch mal anpassen, wenn du merkst dass der Anbauschalter noch zu häufig auslöst.
Beste Grüße °fl
Hallo jefri,
Beste Grüße °fl
