Hallo liebe Community,
ich habe echt ein Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe die Vitoronic 200 WO1C und die Vitocal 300-A im Einsatz.
seid 3 Tage habe ich weder Heizung noch Warmwasser und es ist Freitag, d.h. bis Montag wird nichts passieren.
Fehler Kältekreis 05 bzw. 07
Die Bilder habe ich im Anhang (zu genüge)
Beste Grüße
Eddie
Hallo @Knaub87
Der Füllstandssensor muss ausgetauscht werden. Bestellnummer: 7840862. Der Austausch ist sehr einfach, da er sich in einer Hülse befindet. Der Stecker am Sensor muss vorsichtig entfernt werden, da er aufgrund der Überhitzung des Sensors sehr empfindlich ist.
Hallo @Knaub87
Hallo Herr @divanc ,
ist die Aussage verbindlich? ich habe die Beitrag auch gelesen war mir aber nicht sicher ob es auf mich zutrifft. Hat der Viessmann-Support-Team Zugriff auf die Anlage? wie lange werden die Logdaten gespeichert?
Viele dank für die Rückmeldung
Eddie
Hallo @Knaub87
Ich hatte hier dasselbe Problem.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536299
Hallo @divanc
interessant das sie fragen, ja hab ich. der Kollege von "Fachbetrieb" hat es remote angemacht, aber leider hab ich kein Anstieg in irgendeiner Anzeige gemerkt.
Der jetzige Stand:
ich habe die Anlage ausgemacht, die Stecker geprüft wieder angemacht, nach kurzer zeit wieder die Fehlermeldung. Dann ist der Wunder geschehen, die Anlage sprang wieder an und läuft bis jetzt. Ich hoffe es reich bis Montag.
Leider ist die Fehlermeldung gestern abend wieder ausgelöst, ich habe heute den Sensor bestellt und werde die Community auf dem Laufenden halten.
Hallo @Knaub87
Für die Verbindung müssen Sie außerdem die Steuereinheit des Vitotronic 200 anschließen und den elektrischen Durchlauferhitzer in der Codierung aktivieren.
Hallo @divanc
gestern kam der Füllstandsensor an und wurde von mir getauscht.
Seit dem läufts und ich möchte mich bei dir bedanken!!!
Anmerkung an den Hersteller:
- der Sensor ist komplett offen, die "Hülle" ist für die Katz!!!
wäre schön wenn man sich da was einfallen lässt 🙂
- der Sensor besteht aus 2 Leiterplatten die miteinander verbunden aber nicht verschraubt sind.
die Aussparungen sind da, werden aber nicht benutzt. Ist nicht im Sinne des Erfinders denke ich!
Ich gehe davon aus das ich es nach 5 Jahre wieder tauschen muss
Hallo @Knaub87
Das Steuermodul des Durchlauferhitzers muss noch an die Steuereinheit Vitotornic 200 angeschlossen werden. Den Schaltplan füge ich bei.
Möglicherweise benötigen Sie ihn einmal im Notfall.
Hallo @divanc
Bei mir sind da die Brücken (rotes Kabel)
224.4 - x6.1
211.3 - x6.2
Ich weiß nicht ob es so sein muss
Sorry jetzt bin ich verwirrt
211.3 zu x6.2 oder 1 Durchlauferhitzer
224.4 zu x6.1 oder 2 Durchlauferhitzer
Hallo @Knaub87
Wie in der Anleitung beschrieben, müssen die Brücken entfernt werden. Verbinden Sie dann 211.3 vom VT200 WO1C mit Anschluss 1 des Steuermoduls, 224.4 mit Anschluss 2 und Erde. Der Neutralleiter (N) muss nicht angeschlossen werden, da er bereits mit der Stromversorgung des Steuermoduls verbunden ist.
Hallo @Knaub87
Ich füge die Serviceanleitung bei. Sobald die Steuerung angeschlossen ist, muss der Parameter 7900 für die elektrische Durchlauferhitzersteuerung aktiviert werden.
| 10 | |
| 3 |
