ich lese bei meiner Vitocal 300-A AWCI die optische Schnittstelle mit dem Protokoll 300 (nur lesend, mit einem ESP8266, Eigenbau) aus und erfasse dabei alle 60 Sekunden ca. 30 Werte. Der Lesevorgang dauert nur ca. 2 Sekunden.
Läuft bisher seit einem Jahr ohne Probleme im Heizbetrieb. Nun habe ich den Kühlbetrieb aktiviert und stelle fest, daß die WP alle paar Minuten abschaltet und unmittelbar danach wieder ein. Der Regler fängt dabei wieder von vorne an, so daß die VL Temperatur nie unter 19° kommt. Fehlermeldung gibt es keine.
Wenn ich das optische Interface trenne, geht es.
Ist derartiges als "Feature" bekannt ?
Gibt es eine Einschränkung in welchen Intervallen man lesen darf ?
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
