Hallo
Meine Vitocal 262 wurde seit Januar an meine PV Anlage angeschlossen,
Die Umschaltung durch die PV anlage klappt aber der E Heistab wird nciht aktiviert, nur die Wärmepumpe.
Mein Heizungsbauer weis keinen Rat
Hallo Horst72,
Danke für die schnelle Antwort
Die Seriennummer ist 7720335400021123
Der Heizstab wurde vom Installateur eingebaut.
Die Boostschaltung funktioniert ebenso die PV umschaltung duch den Pv kontakt
Nur da wird derHeizstab nicht aktivert
Danke, bei der PV-Funktion über den Schaltkontakt, wird der Elektro-Heizeinsatz nicht angefordert. Dies ist dementsprechend normal.
Kann man das umstellen?
Laut der Betriebsbeschreibung heist es doch WP und Heizstab soweit vorhanden werden eingeschaltet
Dies aber nur bei Verwendung eines Modbus-Energiezählers.
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
