Vitocal 262 A mit externen Wärmeerzeuger
Ich habe eine vitocal 262 A mit externen Wärmeerzeuger. Im normalen Modus mit der Wärmepumpe macht sie das Wasser ganz normal warm. Aber wenn man sie in den Notbetrieb setzt wo dann das Wasser nur über den externen Wärmeerzeuger erwärmt werden soll wird das Wasser nicht warm sondern verliert an Temperatur. Im Eco Hybrid Modus Arbeit auch nur die Wärmepumpe selber. Woran liegt das was kann Mann da machen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Sascha31,
Hallo Herr Schneider, die Seriennummer lautet wie folgt: 7968509401443125
Danke, dein externer Wärmeerzeuger läuft autark und wird nicht extern angefordert. Wie ist dieser denn eingestellt?
