Hallo geehrtes Viessmann-Team,
iIch überlege mir die Vitocal 262-A Typ T2H-ze mit Heizstab anzuschaffen.
Der Grund warum ich mich für eine Variante mit mit Anschluss für externen Wärmeerzeuger entscheide ist nur, weil ich auf Nummer sicher gehen möchte, dass das Warmwasser auch immer reicht.
Allerdings würde ich die Wärmepumpe am Anfang ohne Anschluss an externe Erzeuger anschliessen und später wenn es nicht reichen sollte, den Anschluß an meine Heizanlage vornehmen.
Sollte die Kappazität des Warmwassers ausreichen, dann eventuell gar nicht mehr anschließen.
Meine Frage: ist es möglich die Vitocal 262-A Typ T2H-ze ohne Anschluss für externen Wärmeerzeuger zu betreiben?
Ist das dann im Prinzip ähnlich als würde ich die Vitocal 262-A Typ T2-ze betreiben oder gibt es da Unterschiede?
Vielen Dank dafür!
Hallo Sonnebw,
ja, du kannst die Wärmepumpe auch ohne angeschlossenen externen Wärmeerzeuger betreiben.
Hallo Sonnebw,
Vielen Dank für die schnelle Antwort 😀
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
