wir haben im Herbst 2020 eine zur Brauchwassererwärmung eine Vitocal 262-A Typ T2E zusammen mit einer PV-Anlage installiert. Leider wurde uns keine aktuelle Bedienungsanleitung ausgehändigt.
Die Warmwasserwärmepumpe steht bei uns auf dem Dachboden mit momentan durchgängig ca. 26 °C. Auch im Winter sind Temperaturen zwischen 10°C und 20 °C dort normal, da unser PV-Speicher auch dort steht. Leider müssen wir feststellen, dass die Wassertemperatur nur sehr langsam ansteigt. Obwohl nur sehr wenig Wasser entnommen wird, erreicht die Wärmepumpe die eingestellte Temperatur von 55 °C nie, ohne den Heizstab zuzuschalten. Die Wärmepumpe läuft für ca. 1/2 Stunde (bei der Luftaustrittsöffnung kommt deutlich kühlere Luft heraus), schaltet sich dann aus und nur der Ventilator läuft weiter und so geht das rund um die Uhr. Hierbei steigt die Temperatur um höchstens 1 bzw. 2 Grad pro Tag. Der Lüfter läuft also im Dauerbetrieb. Wie können wir die Wärmepumpe einstellen, dass die Wassertemperatur auch auf 55 °C erwärmt wird ?
Schau mal hier: https://www.heizman24.de/media/pdf/ac/b4/d3/VI-Bedienungsanleitung-Vitocal-262-A-T2E-T2H.pdf
Klingt aber trotzdem nicht normal, wie Du das beschreibst. Aber mach's Dich erstmal mit der Bedienung vertraut und überprüfe die Einstellungen.
Hier geht's dann weiter: https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-262-A-Montageanleitung.pdf
In den Parametereinstellungen würde ich mal auf Ventilatorstufe 2 gehen. Seite 33, Paramter "I4" auf "2" stellen.
10 | |
9 | |
8 | |
4 |
