Hallo, ich überlege mir eine vitocal262 A T2H anzuschaffen um mein Brauchwasser zu erwärmen! Sie sollte also nur im Sommer laufen! Ist es möglich mit dieser Anlage meine wandheizung zu kühlen?
Mfg Kevin
Wenn die 262 das Brauchwasser erwärmt, wie soll sie dann die Wand kühlen?
Sie saugt warme Luft an, entzieht ihr Energie und bläst kalte Luft raus.
Die kalte Luft kannst Du natürlich per Rohrleitung in Räume leiten, die kühler werden sollen.
Vielleicht hat Kevin ja ein Hypokaustum als Wandheizung? - dann wäre das mit der Kühlung möglich😉
Da hätten auch die alten Römer drauf kommen können!
Vielleicht Eisblöcke von Alpengletschern im Keller einlagern, Luft drüber streichen lassen und die kalte Luft unterm Fußboden durchführen.
Wie könnte man für entsprechenden Luftzug sorgen?
Vielleicht ein Feuer im Abzug anzünden. So haben sie es im Brunnenbau gemacht. 🙂
| 7 | |
| 4 |
